TA的每日心情 | 开心 2022-5-9 15:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
产品概述
7 G5 I1 V7 {3 Z: EZCC1541采用 5 脚 SOT-23 封装,用于小型、低功耗应用。 开关频率在 1.3MHZ,并允许* f9 K$ p) A+ j% B# M) D
使用极小、低成本电容和高度在 2mm 或者更小的电感。内部通过软启动控制,小浪涌电流,延长电
" v" w ?7 _) P* g池寿命。 工作电压低至 2.5V,能在输入 5V 时产生 12V 电压,最大 200mA 电流。
& l2 W3 A2 q: b9 ~该 内部包括欠压分离、电流限制和热过载保护电路,防止输出超载损坏。 使用 m6 y( A! W5 _
小型 5 脚 SOT-23 封装。
! ^9 a: I1 q3 @" M主要特点- W' p" E- ~* w0 l! q
■内置 MOSFET, y, v( r5 K9 c# R3 V
■可使用微小的电容和电感
6 m) a" {- ]7 F0 O2 d■1.3MHZ 固定开关频率
, O8 P- g8 O+ F* J4 L6 @6 V8 M■内部补偿% p+ C' q! x4 U* B
■内部软启动
4 v9 r4 G2 {! X1 U■最低输入工作电压可达 2.5V,最高输出可达 22V
. r6 a+ Y8 w- `3 I0 {# K' @ ~■在
0 V) M# t8 s' E' O0 |7 I _12V 200mA v& N0 p2 J5 K0 r
输入为
" S& s$ r/ ]0 ^) `4 s- E: N, ~■UVLO,热关断
& g t4 }1 T! y■内部电流限制5 D4 N9 `. |/ G$ u0 X
■使用 SOT23-5 封装 | ' Q0 a1 N$ g7 o5 P2 L$ C5 ^
