TA的每日心情 | 开心 2025-3-11 15:15 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
MS5194T/MS5195T是瑞盟科技推出为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的24bit/16bit模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz到470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5194T/MS5195T采用了TSSOP24封装。
$ B2 Q& o4 p7 D) `9 o k主要特点:) q1 {) e0 m" m# X6 N
RMS噪声:MS5194T在16.7Hz为40nV
8 J2 O0 @4 ?# K+ a; |, m 功耗:典型值为400uA
* o( X2 f2 I9 [4 E! C/ [5 T p 集成低噪声、可编程增益仪表放大器/ @ J$ [4 r0 Y# ` F" M1 J5 F2 _
集成低温漂电压基准:5ppm/°C . b/ Z" W) M. g4 i0 ~, e" e
更新速率:4.17Hz到470Hz
7 e1 @3 J, g+ J H 集成50Hz/60Hz限波滤波器
6 P3 v2 k# N2 f% g4 b( I8 y7 c4 \ 集成可编程电流源3 e* ]& r5 P- n3 J9 m* ~1 N
集成内部时钟振荡器
) \: ^7 G, R/ s* b4 a 集成内部burnout电流、激励电流
' w J- F0 v7 `; v 集成片内偏置电压发生器
, V7 d( e6 Q X9 |, ` 电源电压:2.7V到5.25V, [/ c# ^% @" y l
工作温度范围:-40°C到105°C
3 |) b# F9 b. Y; M应用:# `" d2 a, c( r9 L: V
热电偶和RTD测量1 F" N% `, q3 F: ^
衡器应力检测' q9 e1 K8 f0 g8 B5 O: C
气体分析和血液分析% ~" R% r O2 t9 w* i
工业过程控制和仪器仪表 a" V2 z% |+ r) V/ B5 R
液相和气相色谱仪, e# T) C6 \0 L8 c% D1 D
6DVM产品规格分2 x4 ]- B9 J, \
资料下载:
MS5194 MS5195.pdf
(1.58 MB, 下载次数: 0)
& P: Q% b" Q8 }+ z8 A. F
杭州颂扬恒科技有限公司—瑞盟一级代理商,可供技术支持
) i2 @ [! O: M8 C公司网址:www.hzsyhic.com (可下载资料、样片申请)% c3 a, w9 U" _/ M4 |* A
联系人:15067175710(微信同号)8 R% u: q' {; V N" j+ [
0 ]! d* O) R& `0 @1 N! `
8 @2 y2 Q) H& A) |" J0 e- q |
