Lambda GEN600-2.6 0-600V 0-2.6A可编程电源 JIANG $ N0 |0 X4 ^. N4 f" P, l6 _
AC-DC可编程电源1500W系列 GEN600-2.6-D,GEN300-5-D,GEN150-10-D,GEN100-15-D 特征
5 ^5 k/ h* J6 G" ~, E功率密度2400W,可提供1U尺寸。 输出电压600V,输出电流可达400A。 内置RS323 / RS485接口(可选GPIB) 小型化散热设计。 前面板将吸入空气并通过后面板释放,使堆叠成为可能。 内置16位高分辨率A / D D / A转换器。 设置内存。 电源关闭后,一个设置将被保存。 在swicth期间重新进行重新设置是不现实的。 并联运行,有源电流共享。Hersteller: Lambda
2 _: m7 r, v% Y. A# B6 ITyp: GEN600-2.6! _8 g& q$ \7 @ W! H: B( I
Das Set beinhaltet:
/ J! v1 p% N0 m! `- @- Programmierbare DC-Spannungsversorgung - GEN600-2.6-IEEE/MOD: x3 u: Q2 ]4 F% _0 E8 c2 v( {
- Netzanschlussleitung - GEN/GB13
9 |9 T! W1 g+ d7 y$ A- Zugentlastung - GEN/STR
: r" r* }1 N5 I9 \( M- Ausgangsklemmenabdeckung - GEN/OTCH
" y0 T$ }- z* P8 L3 m9 M, o- DB 25 Steckverbinder - GEN/DB25PC3 m- o/ ^; k9 \+ V* ~# f
- Benutzerhandbuch Netzteil - GEN/UMPS2 f9 }# a: A" v/ q
- Benutzerhandbuch IEEE InteRFace - GEN/UMIEEE
, h* L8 i9 O. ?2 @Spezifikation:! }1 k8 g" n9 p* P. M
- H?chste Leistungsdichte 2400W verfügbar in 1U Gr??e.; z( D9 L* P; L) t# V; Z% C1 I
- Ausgangsspannung bis 600V, Ausgangsstrom bis 400A., S7 V5 m l$ K a% z: i0 P# \. i
- Integrierte IEEE-Schnittstelle
5 f. z# Y: M7 S- Miniaturisierung mit W?rmeableitung.- R1 e `5 Y; W1 r+ U: z3 }, t
- Die Frontplatte wird die Luft aufnehmen und durch die Rückwand freigeben, * G* y# _" I2 A8 ?
so dass das Stapeln m?glich ist.6 M% i5 q8 M# d1 D
- Eingebauter 16 Bit hochaufl?sender A / D-Wandler.8 J, s3 A, y9 W$ A
- Letzter Einstellungsspeicher.* _2 `! @7 A% P; b/ O2 K
- Die letzte Einstellung wird gespeichert, nachdem das Ger?t ausgeschaltet ist. / h) s: l- m9 u1 c/ M9 p6 z
Es ist unesscary zu tun Rücksetzen wieder w?hrend Swicth on.
, J) ~2 y3 z* X! U, g5 _* b) W- Parallelbetrieb mit aktiver Stromaufteilung.! j& u6 P& l0 s' q6 w! R# s
Abmessungen der Box: 56.5 x 55 x 14.5 cm; ^* {' j) Q" n( ^- {
Gewicht: 10.5 kg谭S 135-1007-5188 技术咨询:蒋工135-1007-5288" x$ K) A* J: s {- R
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
# i2 N% f! o+ R& w客 服QQ:53540923
3 P: j8 P7 [% ] p, r |
