查看: 213|回复: 0
高压差分探头N1030B
发表于 2021-12-17 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; I' L3 ?4 K5 }& U/ f( a
) K/ n  ^# e. R; n
高压差分探头N1030B广泛用于电力电子产品研发生产的各领域,性能全面达到世界先进水平。N1030B系列可替代国际品牌多种型号差分探头,完全兼容任何厂家示波器。其性价比高、保修服务长、功能强大,已成为大多数工程师测试的首选品牌。下面普科科技PRBTEK为大家详细介绍高压差分探头N1030B的功能特点。
型号 :N1030B
频宽:100MHz
误差:±1%
输入阻抗:4MΩ//2p F each side ground
输出电压
-Swing(into 50 KΩ load):7V
-Offset(typical):<±5mv
-输入阻抗(typical):50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope)
供应电源
-外接:power leads
BNC长度:90cm
测试线长度:30cm重量:500g
尺寸(L×W×H):69x26x165mm
衰减比例 :1:1000/100
共模互斥比CMRR(typical):-80dB@60Hz,-50d B@100KHz
Z大输入差动电压(Peak to Peak):3000@1/1000300@1/100
Z大输入与地电位差(Peak to Peak):3000V@1/1000& 300V@1/100
共模互斥比(CMRR):1000V rms CATⅢ
. q5 L8 n2 P3 Z/ S) ~7 \4 N* N; X  u% }  `/ j5 z( U: _# j
GMT+8, 2025-7-27 00:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
