查看: 198|回复: 0
BK32886-上海博通BLE+BT单芯片双模芯片规格书
发表于 2021-12-17 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3288简单功能概述
BK3288 是一款 28 nm 工艺、高性能双核、低功耗的蓝牙 5.0 双模音频平台,主频超200MHz,50M QSPI,8Mbit ROM,110K RAM,打开DSP可达600K RAM。
# Y# ^! |+ @2 Y8 ^0 l. w% @0 s5 Z. j3 [; ^; c8 J6 i
单芯片双模蓝牙通话手表,蓝牙一键连接,不需要分别连接ble和音频,1.7寸高清分辨率240*295IPS,30天待机。
2 b$ @" L! @% L, c2 [  B
! t- O3 D7 H. N+ K2 A- B
1. -94 dBm 射频接收灵敏度,10 dBm 发射功率
2. 专用音频 DSP,支持浮点和每秒 1 G 次数的 16bit*16bit 乘加运算能力
3. 极低的待机和工作功耗,蓝牙耳机模式下 A2DP 功耗小于 4 mA
4. 支持 2.4 GHz 私有协议、2Mbps 速率和长包模式,支持低延迟私有音频解决方案
5. 96 dB 的音频 ADC 和 102 dB 的音频 DAC,采样率 8 kHz ~ 384 kHz
6. 微秒级别的 ADC 和 DAC 延迟支持宽频带的主动降噪
7. 单芯片同时支持主动降噪、阵列麦克风降噪、声学回声消除和人工智能语音助手CU控制接口
2 e, y/ S" ~0 o
BK32886 Datasheet_V1.4.pdf
632.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-7-26 09:32 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
