查看: 284|回复: 4
稳压器的选型和基础知识
发表于 2021-12-10 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、稳压器工作原理2 ~, C, C2 c- _. Z6 e4 G$ S  e# g- e
. Z- \: |5 V+ X% S0 m( Z
  稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。* k' l" h4 u. f* H# D3 \1 f9 j
) `- W5 Y0 a% w/ J# l8 k1 }  二、稳压器产品分类2 B+ S- k8 `+ X
- _7 R0 g2 t# v7 G' a$ e  自耦式---非补偿式稳压电源(单相0.5kVA~3kVA,三相9kVA及以下)容量较小,有110V电压输出。% V) H) S1 T  d' Q  P
- I' c3 k: U. R+ h, s( S) T4 k3 X3 R
  补偿式---补偿式稳压电源(单相5kVA立式及以上,三相15kVA及以上)有补偿变压器,无110V输出。8 J# u* j& y9 Z/ k6 F
) a! b2 r( j' v) c( A' s
  三、稳压器主要技术参数
6 q- q$ d+ {  U. P8 U! Y  ?: j) n) B4 ]1 `4 m; V
  项目单相三相(三相四线制,分调式)0 x7 {  G* \  c7 W/ `, o
1 ?8 ?1 @. X9 q2 j) k4 [3 I
  稳压器输入电压范围 160V~250V  相电压为160V ~ 250V0 V3 M, ]0 \; M! v' ]
7 E' z0 M$ S, Q4 c* m' {  线电压为280V ~ 430V
" z3 F" q7 @/ \* D8 J- X; ?- x; f% c/ t+ h, G
  稳压器输出电压 220V或110V 相电压220V线电压380V
$ c. w0 X9 v5 ]  D" z" Y( u! j+ H5 h5 d: s1 y5 \
  稳压器过电压保护值 246V±4V 相电压246V±4V(以相电压为准)& G9 H& v. k& r+ ~% _# ]- h
* ]+ M/ f9 }. ^7 ^% D  线电压426V/ w% y7 p- U  E+ O
# `& a  a6 A$ L( T4 o8 Y7 X3 ^  稳压器稳 压 精 度 ±4%2 D, l/ w9 L& G9 G) E4 q" K7 E9 P
+ w/ T( n+ i: W. ]' E
  四、稳压器选型方法4 Y+ T$ Q( y1 A- u6 p
; E+ z) c% j; m2 N3 b" B
  1、容量安全系数
, v8 y& G6 E0 A, t
5 n, j6 Y0 _; G/ c% N  交流稳压电源是以输出视在功率(kVA)为标称额定容量,而一般情况下负载都不是纯电阻性的,即功率因数COS¢≠1,稳压器实际能输出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。所以在实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源,其输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大,具体选型安全系数见下表0 [3 i4 L! R% g& Q3 W$ c
/ q# t8 t4 O0 b6 ^! W  负载性质 设备类型 安全系数 选择稳压电源容量
9 v. l; P# j- l4 G2 B7 G' }* S+ M0 u6 o# D
  纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5 1.25~1.5倍负载总功率
. @1 u0 k  O  o' ?* A% |  ?" S! ^) }8 D" b! |" O  v! t/ F
  感性、容性负载 荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱等 2 ~ 3 ≥2~3倍负载总功率
* u( y* v; S) e- Y
: P+ S+ |4 T2 v  大电感性、电容性负载(如电动机、电脑)环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达额定电流的5~8倍),所以选择稳压器容量时应是负载功率的2.5~3倍。9 t2 E/ F) |  e8 W" C( _. j
/ ^2 w0 P0 Y1 J' }! i) J  如:三相电机2.2kW  1台,5.5 kW  1台,选用稳压器时,容量≥(2.2kW+5.5 kW)×2.5=19.25 kVA,即至少要选用三相SJW-20 kVA以上产品的稳压器。
# Y* X1 t8 t7 h0 w+ J; v& N0 z) M' q5 ^( e
  2、非补偿式稳压电源输出容量曲线- D* X7 U1 W- `' H0 ?& r6 B; L8 u
: R% e0 K9 W3 L7 {  自耦式稳压器(单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下,三相9kVA及以下)当输入相电压低于198V时,输出容量就开始下降;输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%。所以在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用,以免使稳压器过载烧毁;* o% r+ F7 v  B
) Q) n: I' I+ V' O  u/ v9 D3 K- r  自耦式稳压器能够同时输出220V和110V两种电压。但即使是全部由110V输出时,稳压器所带负载也不能超过额定容量的50%,否则就是过载使用。
2 p7 e7 P7 t( ^" E% z, G
发表于 2021-12-10 13:51 | 只看该作者
发表于 2021-12-10 13:52 | 只看该作者
发表于 2021-12-10 13:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 09:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
