TA的每日心情 | 开心 2022-5-9 15:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
[size=10.5604pt] [size=12.0005pt]1 功能描述
I, S/ @3 ?% W" j$ Z[size=10.5604pt] Z[size=10.5604pt]CC2201A是采用小外形尺寸晶体管SOT23 封装的简单易用型 2.5A 同步降压转换
7 x% D+ f0 F" }0 N9 }器。该款器件经过优化,最大限度地减少了运行
w* \: S5 m1 L+ x% g$ p' X所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
^" y2 J7 p2 L1 ^[size=10.5604pt] Z[size=10.5604pt]CC2201A采用COT模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况- O; n& T b' I2 Z
下支持诸如高分子聚合物低等效串联电阻(ESR)输
* w7 d5 q6 u- |出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。! n' J L# a0 d y' G4 Z
[size=10.5604pt] ZCC2201A可在脉冲跳跃模式下运行,从[size=10.5604pt]而能在轻载运行期间保持高效率。[size=10.5604pt]Z[size=10.5604pt]CC2201A[size=10.5604pt]采用 6 引脚 1.6mm×2.9mm SOT23-6 封装,额定
2 X' X9 }5 p6 `: J' H$ V9 N结温范围为–40°C 至 125°C。8 X: F- [; K4 W
% ]" [3 ?, Y$ y7 u7 L
特性
9 H" j; C, |5 [. I1 Y; A7 ^集成 95mΩ和 57mΩ场效应晶体管(FET)
$ ]% A$ v' N* |/ ~" l9 ACOT 模式控制,用于快速瞬态响应 4 ?$ m m' y% g" h) G
输入电压范围:4.5V 至 17V
P% j. G, `* z; r& P; F; ~输出电压范围:0.765V 至 7V
- f; c4 P8 c/ y; q脉冲跳跃模式 500kHz 开关频率
/ H+ v# _4 e( r' y0 ]+ d低关断电流(小于 10μA)
' D: T1 ?3 p7 @; r% T! V: Z2%反馈电压精度(25°C)
6 W. _* f* i* ~6 J9 ~' n从预偏置输出电压中启动 " e0 W o. k& E0 v
逐周期过流限制 6 v; \; f( Q; J1 j
断续模式过流保护
, ?( Q6 V+ l: I: W* h; J7 d非锁存欠压保护和热关断保护 : q) |8 l/ W7 g
固定软启动时间:1ms
! s0 _ U% Z9 ~0 q: m- q! H& C2 M, n9 x2 p: [
, d4 Y% J; M: e; e$ X
