5 q! H) E8 l6 Q- n2 O优化任何PCB设计都需要大量的精力。在准备生产阶段时,正确的PCB检查至关重要。因此,所有设计人员的目标最终都围绕着增强功能,简化制造和易于测试的目的。为制造而优化PCB涉及彻底分析PCB的潜在改进,并测试可能影响制造的问题。
( }, [: z/ g) U
( U' T$ z; s/ c: Y合同制造商(CM) 制造设计(DFM)评估制造过程中可能出现的潜在问题的可能性的原则。根据DFM评估PCB的可行性涉及以下初步步骤。9 O; b* G8 p" W" A# f& Y
5 f% I* @8 R+ G/ ]! |. X制造设计(DFM)评估
% L5 @1 T+ J( n. ]9 {3 W, B/ h6 U" P# C2 U
l设计审查:您的CM最初收到您的设计数据后,您的设计将获得评估或设计审查。您用于数据传输的格式决定了CM的处理方式。) F. Y, \, F: t
% [3 o2 V/ @. h' |l格式评估:如果您的设计使用CAD数据库格式,则它将直接进入工程技术评估。但是,如果使用其他格式,则通常需要导入,这会增加处理时间。事先了解您的CM认为哪些格式可靠或可接受是很重要的。; S+ R* N" V0 ~! F
& I* R) q" P. j
l组件评估:您的CM将评估您的物料清单(BOM)确定哪些组件即将达到使用寿命(EOL)或需要更长的交货时间。组件评估的目的是消除不符合建议的制造标准的组件。& C+ ?% p' V6 K3 G; s2 _
' ~4 F; W4 U1 P {; L
l组件可用性评估:您的CM将列出的组件与主组件数据库进行匹配,该数据库将提供有关实时组件可用性的信息。这些信息会不断更新,并使CM能够针对任何必要的问题提出准确的建议组件更换。如果由于停产(EOL)而与您的组件不存在完全匹配,则CM将使用此数据库来建议适当的功能替换。% F- v1 a$ `( m' S& `$ @$ g: X
5 C) F( k6 x4 Q1 o除了这些初步检查之外,您的CM将评估以下因素,以评估设计的整体可制造性。9 o, X" T5 j) j- G3 F/ v
* U' w8 {- ]0 Q6 r7 l$ L" h+ ^* N
评估PCB可制造性的因素
/ @( V4 h: {1 z1 C
. p6 O! v+ J' \l元件间距:将组件放置得太近时,会产生自动拾取和放置的问题,并对测试(夹具)产生不利影响。+ z6 X0 V5 o! ]+ j p$ Y1 e
5 U5 |! x4 s' F' m. l- ~4 p* yl组件放置(位置和旋转): 元件放置影响PCB设计的各个方面。因此,放置组件的位置和方式也会影响电路板的可焊性。如果较大的分量在波动之前位于较小的分量之前,它将遮挡该分量并可能导致焊点问题。
) s' Q* L, Q9 v+ D9 k* x
. m0 g+ H: u( R, T2 ul焊盘之间缺少阻焊层:由于在组装过程中发生桥接,导致引脚之间短路(电气)。# P( Q" {+ E2 e- Z7 y2 b
4 }+ s+ S1 i5 r3 p: sl表面贴装垫尺寸不正确:这将导致墓碑。这是诸如电容器或电阻器之类的组件从一端的焊盘部分抬起的时候。* v5 p7 e R6 |2 D; _! X! Z
' {* _, Z* \0 I$ O; _3 b6 O g
l酸性陷阱:将迹线成锐角走线会导致从PCB上去除蚀刻化学品时出现问题,从而促进PCB制造 问题。
0 I5 W E3 H7 i; i
8 H4 L5 X* O3 T8 U9 Bl钻头优化:合并了统一的钻头尺寸,从而减少了使用中的钻头尺寸数量。优化钻头可以降低制造成本。4 S: J+ ?* {: c( x, W
& E: i5 _5 c( D! p% \7 B P除了检查可制造性和功能之外,您的CM还将根据以下原则评估所提供的数据的可测试性: 可测试性设计(DFT)。这涉及根据DFT准则评估设计。
. W) U: O$ c! g/ v: Y: Z' v* o: V& u6 H) @, H
PCB的可测试性设计(DFT)指南
* ]$ O2 R3 | p. Y( |9 q H5 Y/ a5 x. y( O$ F5 s& d
可测试性影响PCB设计的许多领域。总体而言,这包括构建或修改测试夹具(如果需要),测试点焊盘(在线测试),以及相对于电路板边缘的组件间距(间距)。在评估设计的可测试性过程中,您的CM将参考您提供的测试规格。从这些数据中收集到的信息使CM能够开发一种解决方法,以解决电路板规范。您可以通过完成以下操作来优化DFT流程并为您的CM提供帮助:
% ] j$ `5 ?' ]
0 u) O9 E7 }& n* o1 u: W, vl在原理图上提供标记,除了评估布局外,还应在每次测试复查中包括连接点和测试点。! Y- q* A; f. y; t/ C1 \
C5 p2 y( {$ R- Z
l在方案中包括特定的测试点,以帮助CM进行此准备。总体而言,设计评估和测试方法将有助于确定所需夹具的类型。这有助于确定设计是否需要修改以增加测试过程的成功故障覆盖率。1 L8 q+ D( b# U. r: w
9 L0 a0 a, U: J( W( b
l与您的CM一起将所有相关的测试信息合并到测试说明(TI)文档中,其中应包括在测试过程中使用的插图和说明。
9 V$ u# B, P" p; x9 R
, m( n8 }! y e' o3 z' v M/ zl了解并评估可用的测试类型,以做出明智的设计决策并优化测试过程。测试具有特定的优点和缺点,因此熟悉测试规范非常重要。2 }. C" B; {+ B5 N$ N) _, e+ S
2 L0 ?/ l x. ^7 m; I, w
l例如, 飞针测试由于易于设置以进行测试,因此它最适合于原型设计或小批量生产。但是,Flying探针测试比ICT慢。此外,在线测试(ICT)夹具和固定编程也最适合经过验证的PCB设计的大批量生产。选择正确的测试类型可以对总体结果产生重大影响。
2 J8 c8 m( r2 @3 S8 S( u! K, W& y) }9 g' S
l可测性:可测试性影响PCB设计的许多领域。总体而言,这包括构建或修改测试夹具(如果需要),测试点焊盘(在线测试),以及相对于电路板边缘的组件间距(间距)。
* d# ]6 X9 g( B1 {8 a; }! d( g) S8 z6 h' y N# u
您的CM可以从技术上制定测试规范;但是,为您的设计这样做需要您与他们紧密合作,并根据需要提供有关电路操作和功能的尽可能多的信息。在此阶段,尽职调查对于确保PCB经过全面测试并满足您的期望至关重要。遵循也很重要PCB布局指南 增强可测试性。3 a R7 y V8 [7 d
# ^3 T* w6 d+ u9 }5 c; d8 f( G
PCB布局准则以优化可测试性! l* ~% U% _. M R2 X3 N/ ]
1 G$ D# c# V1 {5 c( v4 F
以下是关于PCB布局以确保设计可测试性的关键考虑因素:! _. T, X J$ |# i0 h: |
5 _5 R/ q8 e. \# Q2 Y4 N0 d
l在线测试点应位于设计的每个网上,以确保完整的测试范围。
{- Y \8 _2 m' {, i4 [2 V+ q' I4 f/ L: I8 ?7 f
l所有测试点与焊盘和组件的间隙应为50 mil。
( _6 a) _% G( k5 c& p/ d
0 X+ e) w3 }+ ]! I# Nl所有测试点均应与电路板边缘保持100 mil的间隙。
: D* U1 X; N6 y3 C6 \1 g& V2 Q; F' z. e( w6 q# F
l应该有可能进行 在线测试 一次在板的两面都可以使用,我建议您与CM预先进行设置。
8 e: _' z7 C0 r! z. v+ b4 B8 ~7 K* y$ ^3 M! L0 p+ @0 `5 H
优化PCB以提高成本效益
$ k% }* R, a3 C9 X7 P% U* D" J: {+ T& d3 J# K" e) w& U0 {
优化设计的可测试性可以降低总体成本。PCB生产期间产生的费用大致可分为以下四类:6 {9 y5 a& H- F' l3 Z
$ d- u. J$ V1 j# P# O( Bl零件成本
0 v, z& U4 N7 x7 b; ~: {. C
+ {# C# u7 y1 H9 `l空白PCB制造成本
$ Q C" p! |! x( m* Z3 ^4 \$ g! H; {, n
l测试费用$ N( ~4 s& i4 [5 w* h
& Z7 G$ a" ?# X1 K4 d% g
l组装费用0 A/ X4 m u* |2 t. \& L' u4 [
& [1 R. J# ]+ S" |2 x9 u4 X
尽管四个主要类别的费用可能会根据确切的设计规格而有很大差异,但测试成本可能相当于完成的PCB总成本的25%甚至高达30%。因此,您的设计必须充分结合DFT和DFM。总体目标是设计一种高度可测试的PCB,同时提供快速隔离与组件故障和制造错误有关的问题的能力。仅当您与CM合作时,才能真正实现DFM和DFT的优化。 |
