1、制动单元又叫制动斩波器,和制动电阻一起配套工作,都是变频器的选件。 变频器正常的母线电压为540V(AC380V机型),当电机处于发电状态时,该母线电压会超过540V,最大允许700-800V,如长期或频繁超过这个最大值将会损坏变频器,所以用制动单元和制动电阻进行能量消耗,防止母线电压过高。 2、电机有两种情况会由电动状态转为发电状态 A、大惯量负载快速减速或太短的减速时间 B、提升负载下行时一直处于发电状态 3、选择制动单元比较简单,一般按照和变频器同等功率就可以了。 4、流过电阻的电流可以用以下公式计算 R=U/I U一般为710-750V(制动单元动作电压),各个厂家设计不太一样,可以按照750V来考虑。R为制动电阻的阻值,一般制动单元都有规定其最小阻值,请按照手册选取。如果没有这个数据,请按照U/I来计算,I为最大允许制动电流,按照80%变频器的额定电流来选。 5、制动电阻的功率按照以下来选: P=ED%*U^2/R ED%:制动使用率,按照一般经验,ED%的范围是从10%-50%不等。 如果制动频度低(偶尔动作),选10%即可。如果是长期或频繁动作,则按30%-50%选择即可,一般30%可满足大部分应用要求。
制动电阻功率越大越好制动电阻的选型最重要的两个参数就是功率和阻值,在选型方面出现错误会出现制动电阻过热的故障,有人说,功率往大了选就好,越大越好,果真是这样吗? 都知道,制动电阻主要是将电能转变为热能的元件,符合焦耳定律的规定。电流通过导体产生的热量和导体的阻值成正比,和通过导体的电流的平方成正比。根据焦耳定律以及大部分现场情况可以推断: 在制动单元设置正确的情况下,即阈值U是正常的,如果制动电阻阻值R设置过小,那么发出的热量会增大。 如果制动电阻阻值R选型正常,但制动单元设置阈值U小了,那么在频繁制动的情况下,散发热量也会大幅度增加。 阈值U和制动电阻的阻值R设置都不合理的话,发出的热量巨大,后果不堪想象。因此在选型时,应反复核对选型是否合理,关于更多制动电阻选型问题。
9 [8 p5 _+ E. ] |
