查看: 294|回复: 3
功率 MOSFET 的选型
发表于 2021-12-2 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用功率 MOSFET 也有两年多时间了,这方面的技术文章看了不少,但实际应用选型方面的文章不是很多。在此,根据学到的理论知识和实际经验,和广大同行一起分享、探讨交流下功率 MOSFET 的选型。; z: K8 B! D) ?0 \
2 e, e: F8 y$ D6 k
由于相应理论技术文章有很多介绍 MOSFET 参数和性能的,这里不作赘述,只对实际选型用图解和简单公式作简单通俗的讲解。另外,这里的功率 MOSFET 应用选型为功率开关应用,对于功率放大应用不一定适用。
' J1 S9 N; O3 `* ~: ]' P6 k1 c' q0 b
9 h! o0 o7 U2 @! Q功率 MOSFET 的分类及优缺点
  d# O/ K; v- }小功率 MOSFET 类似,功率 MOSFET 也有分为 N 沟道和 P 沟道两大类;每个大类又分为增强型和耗尽型两种。虽然耗尽型较之增强型有不少的优势,但实际上大部分功率 MOSFET 都是增强型的。(可能因为实际的制作工艺无法达到理论要求吧,看来理论总是跟实际有差距的,哈哈)  Z  x, o& `; W+ L7 p
/ s4 w% C( q# f; ~+ f* }
MOSFET 是电压控制型器件,三极管是电流控制型器件,这里说的优缺点当然是要跟功率三极管(GTR)来做比较的:优点—开关速度快、输入阻抗高、驱动方便等;缺点—难以制成高电压、大电流型器件,这是因为耐压高的功率 MOSFET 的通态电阻较大的缘故。/ w6 G0 W6 I& n
- C/ }9 V1 S$ a0 U4 i
言归正传,下面来看看具体如何选型—功率 MOSFET 的选型
9 q: O6 z$ m9 F  l/ ~0 ]/ l8 D% n6 e4 p6 A
1 我的应用该选择哪种类型的 MOSFET?4 N; h: n' F- }: E+ b+ l7 {
前面说了,实际应用主要使用增强型功率 MOSFET,但到底该选择 N 沟道的还是 P 沟道的呢?如果你对这个问题有疑问,下面的图和注释会让你一目了然!) y5 U9 b0 N, q+ U+ E/ `
7 _2 t5 ^3 c& E. `) Y, V2 ]
4 A/ N% E  g9 Y" v: D/ Z4 `( A' t8 i5 f2 U  ~- y2 [$ t3 r0 l, U
负载(Load)的连接方式决定了所选 MOSFET 的类型,这是出于对驱动电压的考虑。当负载接地时,采用 P 沟道 MOSFET;当负载连接电源电压时,选择 N 沟道 MOSFET。5 m) @, P- o* h; _+ f
' T8 c% X. ?" D$ Y/ S3 O' J  ^2 确定额定电压与额定电流) x  Y& \+ d" F5 S% Y6 t4 x
选好 MOSFET 的类型后,接下来要做的是确定在你的设计中,漏极和源级间可能承受的最大电压,即最大 VDS 。MOSFET 能承受的最大电压会随温度变化,这是我们工程师在设计时必须考虑到的,必须在整个可能工作温度范围内测试电压变化范围。
8 I2 V" T, ~: D0 q, R* u; y
" O3 K# C6 i. Z. f3 l9 L接下来,说点实际的:
+ l  q" G+ @3 i* y, SMOSFET 在关断瞬间,会承受到最大的电压冲击,这个最大电压跟负载有很大关系:如果是阻性负载,那就是来自 VCC 端的电压,但还需要考虑电源本身的质量,如果电源质量不佳,需要在前级加些必要的保护措施;如果是感性负载,那承受的电压会大不少,因为电感在关断瞬间会产生感生电动势(电磁感应定律),其方向与 VCC 方向相同(楞次定律),承受的最大电压为 VCC 与感生电动势之和;如果是变压器负载的话,在感性负载基础上还需要再加上漏感引起的感应电动势。
- C, g: I! M; b: h% d/ ?8 I
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-12-2 13:21 | 只看该作者
    发表于 2021-12-2 13:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-26 20:34 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
