安立Anritsu MT8852B蓝牙测试仪
3 V. f" H% ~4 i+ @MT8852B蓝牙测试仪蒋S MT8852B蓝牙测试仪 安立Anritsu MT8852B蓝牙测试装置提供蓝牙测试装置内*功能完整测试设施。后面板插座- 插头提供输入和输出给所有的三个音响波道。 Anritsu安立MT8852A蓝牙测试装置MT8852A是安立公司推出的蓝牙测试装置。用于移动PC,移动电话和其它便携式设备。MT8852A 用来测量蓝牙模块和蓝牙产品的无线电能。 MT8852A 支持所有的3种信号编解码器的空气介面 (u法律, A法则和 CVSD)并达到三个 SCO 音响波道上。 MT8852A蓝牙测试仪的功能:
& X) n1 V' B4 T6 |·新的声音测试的能力。 3 和 CVSD , U法则和 A法则空气介面的 SCO 波道# ~ ~9 `3 N* }! _& b. Z
·蓝牙模组的测试射频表现在在 5 秒之下. P) L& j0 }8 D8 s
·所有的测量运行如蓝牙射频测试规约所定义! W7 T! ^! ]; a" v: X% h% N" _7 J
·测试过天线介面或藉着缆线连接
- d* Y' n7 c4 C) Q·容易的操作 - 和运行键的触觉测试 s5 O1 c0 P2 y+ P" M! _: I% `9 `
MT8852B蓝牙测试仪EDR测试: / h' m- m# a0 `- N
新增6个新的蓝牙EDR测试项目
+ Q/ U1 j( L% `% a1 V8 {所有测试在测试模式下进行(包括RF loopback)
* G7 ~+ A7 N( {$ n4 p0 L单个测试脚本就可以包含标准和EDR测试项目$ `3 o i9 N$ z7 i: L
为了进行EDR接收机灵敏度测试,可以设置EDR dirty transmitter; w* c0 v; f9 i6 J) E
EDR发射机DEVM测试
" p5 w' [' k2 ?; w5 \ K6 N& y/ r4 i同时支持2Mbps(π/4DQPSK)和3Mbps(8DPSK)数据速率; P9 o/ A7 F) K w D2 a
MT8852B蓝牙测试仪标准蓝牙测试:
/ F8 i* z; f$ `; b与MT8852A完全兼容
' \3 U5 O( K7 S' b+ E音频测试能力:*多3个SCO音频信道,支持A律、μ律、以及CVSD& C8 F0 M8 g* u, J4 e
5秒钟内就可以完成蓝牙设备的RF性能测试
" q3 o9 I8 x R, y0 E/ v! q所有测试遵循蓝牙测试规范进行! ?) [, k0 R: l$ {# I# r
内置参考发射机方便进行接收机测试(满足dirty transmitter和频率精度要求)7 m0 G& j- h/ p- d! X1 W
通过天线或电缆连接进行测试/ U* Z" o( f2 B! N! r
简便直观的用户操作6 p9 D* T/ |( b
预定义或用户自定义的测试脚本
) @8 `2 p) V4 r: N! z% B: ^BlueSuite软件可以提供图形化的测试结果,包括调制精度、功率时间关系、各个信道的测试、以及灵敏度搜索等* _1 b& m( W& I% t; c6 V
BlueTest软件帮助用户进行高吞吐量的生产线测试
- P2 }5 g& x4 G# Y* Z# p自适应跳频选件
6 Z- j) _7 O7 _ Q3 wMT8852B蓝牙综合测试仪提供了MT8852A的全部测试能力(包括音频),在此基础上增加了6项新的蓝牙EDR发射机和接收机测试项目。
, c1 \# k9 m0 X3 z7 `/ H新的EDR测试项目包括:相对发射功率、载波频率稳定度/调制精度、差分相位编码、灵敏度、以及BER Floor Performance。这些新的EDR测试项目也被加入测试脚本,这样用户只需按下仪表面板上的RUN按钮就可以执行EDR测试。为了进行EDR测试,MT8852B还新加入了π/4DQPSK和8DPSK方式的信号产生和调制分析功能。: {4 H! B1 t$ l
MT8852B支持所有3种语音编码方式(A律、μ律、以及CVSD),*多支持3条SCO音频信道。MT8852B提供所有蓝牙测试仪当中*为全面的测试功能。后面板上的接口提供了所有3个音频信道的模拟输入/输出。MT8852B十分适合对所有使用蓝牙技术的产品进行设计验证和生产测试。 谭S 135-1007-5188 技术咨询:蒋工135-1007-52886 a8 q& j: j8 H! s3 D
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
4 w2 `( w" k3 h! w; K5 G客 服QQ:53540923 / z( P) j: T; \! G
