TA的每日心情 | 开心 2022-5-9 15:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
产品概述" K4 f! D( }: i2 d$ U o
ZCC3110 是一款每声道可输出15W的高效的桥接驱动的D类立体声功率放大器。先进的EMI抑9 `" o( i. f% t( E
制技术使得该产品在使用中仅用廉价的磁珠滤波器即可达到EMC的要求。扬声器保护包括可调的输$ R1 @! v) J" t/ O, W3 E! C8 K
出功率限制及直流输入检测电路。可调功率限制允许用户设置一个低于芯片供电的虚拟电压来限制
" F$ D+ ?5 p. G- Y2 }+ j+ n ?通过扬声器的输出电流。输入直流检测电路测量PWM波的频率和幅度,如果输入信号异常,即切断
% D" o% J/ c# U! M& B, m, n1 {功率输出。1 d7 V6 H2 \! \: G/ t
ZCC3110 可驱动低至4Ω扬声器。高达90%的效率使得 在播放音乐时不需要额外加散
. U0 O' y2 R# A; n4 w0 c& X$ k热片。
5 ` N9 @6 O. ^; n) h+ l rZCC3110 有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其
+ }0 \' Z5 J* ]* z$ j他输出的短路保护。 热保护和短路保护都有自愈特性。8 N7 v* K" `3 L- ?
主要特点9 G) x0 t$ t3 [
z8 |8 n4 ^/ ~$ H6 b- |. o
工作电压范围:5V—26V
' X& s7 R' M$ r* P" c; Xz
% K: |5 M- O" H; d( ^- I16V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 15W
9 Z6 A: N) [1 k) Q4 f# _z
- z' n- x& T, `0 y; F13V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 10W
8 V8 F+ c; c3 u3 @& [6 U; hz
0 z- l. \4 M( \8 _$ U- \/ i由于高达90%的效率可以不使用外部散热片0 R$ ^ G/ @: h/ i0 x
z
4 r" D; z5 h: Z4 X1 U免滤波器设计
$ G6 E0 C1 l7 q: D! s4 Tz
4 u" Z9 C, `* @3 F扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测
1 j& q8 l3 ?: Y! X# e# uz9 k* X9 A4 Q2 a# G
直通线脚(Flow Through Pin Out)设计,便于 PCB 布版
$ d( K) v N4 r/ @1 b6 x3 qz
! r* g* F8 Q7 V, x# S, y* ?具有自愈特性的短路保护、热保护
; N, Z( l0 s+ d6 Xz7 B' l- b# w% l( I4 A8 L
谐波失真小,无噗噗声- f/ m- ]3 {' i6 b! i! I" a# P
z
, ]3 ^$ ]1 p2 w! E6 o四个可选择的固定增益
! p H7 D; L, i0 ]* A$ jz
* _+ i" |, t2 M. `差分输入方式
5 t8 w" R" a# z: P7 Kz7 s/ v- z5 N% Q/ {' N; _+ R }
封装形式:HTSSOP286 @' p9 s; i3 y+ B$ C
典型应用; l) r5 {( q" F( w% {# }4 T
z4 Q: p. H4 R. {8 }2 ~
电视机/ N1 e3 R1 q; j5 I! h
z9 [0 h/ Q4 \, m& p8 e
消费类音频设备
/ Q$ J" K8 k% A0 [; n
0 e% |6 b' u3 [ |
