一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计,在使用高速的ADC芯片的时候,除了对电源芯片,电流、电压的要求之外,对于电源芯片纹波干扰的要求也是很严格,到底应该选用怎样的电源芯片,是否可以选用开关电源芯片来提高效率,这里我们通过计算来确定一个大概的电源芯片纹波要求的范围。
( P7 f& e) e5 c& U+ X
, \; m5 L0 r2 j' g* g这里我们从ADI官网上,找到一个ADI芯片为例,AD9655,一个125MSPS,16位的ADC芯片,其芯片手册会在我的资源里进行共享。- `: x8 y* }+ m7 T
* `2 o+ ^5 t$ G8 f
首先,我们需要大概了解,一个芯片的噪声来源有哪几部分。首先是芯片内部固有的噪声,这部分主要就是电路的热噪声,其次就是输入噪声,这一部分主要就来自于电源的干扰,还有AD芯片的量化噪声。5 s. c' x5 o# E( n3 c
' } \/ o7 M" b: ]5 r而同时,我们需要取芯片手册上的一些数据来作为噪声计算的依据,这里我们取的是输入信号的信噪比(SNR),我们对电源纹波的要求,一定不能大于输入信号噪声的要求,否则电源会对该部分造成影响。
6 V' C2 A9 U' J6 D& J! w" K5 m7 [: S3 t9 k
SNR的定义为S/R,即输入信号功率/噪声功率。
) A& L+ ~, M7 s! i( f
0 ^9 v1 H* }% J$ I: M* G) ^# g5 Z该芯片的SNR以及其测试条件如下所示:
; j( D; p' P) d" H( h( m
3 V2 k3 w, y# h: |这里我们会有一个ADC理论最高信噪比的计算公式:SNR=1.76+6.02*N(位数)=1.76+6.02*16=98dBFS,显然输入信号的信噪比是达不到理论最高信噪比的。这里取带宽为7.9Mhz时的信噪比0 {' P7 z3 f/ b6 W0 {3 a
+ U$ |% W; L' v3 k1 [. T0 F这里我们需要先计算一下输入信号的功率Ps,从上图表格的最上方的测试条件可以看到,输入信号为Ain=-1.0dBFS,再从手册中得到输入满量程为2Vpp,见下表
, K: O. [5 k5 w: f5 }! R [1 f3 J5 _5 w8 ~; [7 w. I! Z, W
/ E' f P* ?0 q7 a6 L/ RdBFs(dB Full scale),满量程为0dBFS,所以-1.0dbfs为满量程的0.89倍,则信号的有效值为2*0.89/(2*根号2),计算出的有效值为0.63V。+ r3 K3 R2 k, R4 w1 ?0 a1 K
% ]' A: ]4 w) g/ I& R. [% h同时从上表可以看出,差分输入电阻为1.9K,则将输入电压转换为输入功率为(U的平方)/R=0.2mW,即-7dbm。S(db)-N(db)=77.9,则可以得到N=-87.9dbm,转换到功率为0.00162nw,再乘以输入阻抗,得到噪声电压为55.6uv。2 e# t* d1 t7 _3 u
; j9 `2 I$ w1 p s通过计算,我们得到了测试条件下,噪声的大小,接下来我们需要计算一下,热噪声和量化噪声,从而得到对电源噪声的要求。
A3 ] s H1 Y2 u, \" C9 a
) \; Z: p; G& P' x; |) E首先计算热噪声,热噪声=-174+10log(BW)dbm,这里我们输入信号的带宽BW=9.7Mhz,则得到热噪声为-104dbm,转换到功率不到0.1pw,比起噪声功率为1.62pw,我们忽略它的影响。& [: D; \& r# K/ A
0 u) _+ \; r1 y; T/ }* |9 S
量化噪声,我们认为ADC的量化误差为1/2LSB,其噪声为0.707Vrms/2^16/2=5uv,其实这部分也不大,我们也可以忽略,如果不忽略的话,计算出电源需要控制的噪声为50uV左右。. e) R1 |( {$ r
. d/ R) T- w" r, h
如果该芯片再有电源抑制比(PSRR),这里假设为50dB,输入噪声允许的范围还会提高,该芯片没有找到这个参数,就不再计算。再假设我们设计电源芯片应该是输入噪声的-6db的衰减,最终可以得出我们需要的电源纹波应该控制在7.9mv左右。
' w! `5 S" A G; \4 m p6 N% R3 _
' e8 d( x0 X- @所以一般的开关电源不能满足我们的要求,需要LDO电源芯片来对该目标ADC芯片供电。
! U! o9 K/ f& t8 Z3 E
9 E% q: y3 a1 p# B% c1 P0 T0 I: Y6 O
