查看: 1866|回复: 5
怎么用CAM350对比两个相似GERBER 文件?
发表于 2021-10-29 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么用CAM350对比两个相似GERBER 文件?. Y( ^/ C3 F. b/ g( X& U1 N' x. W+ v
发表于 2021-10-29 15:00 | 只看该作者
应用到的关键指令是Analysis-Compare layers;以及Edit-Layers-Align 前提是将需要对比的两层图形重合到一起
发表于 2021-10-29 16:23 | 只看该作者
想用CAM350打开一个文件,然后按ALT-F-M(我直接习惯快捷键了哈!)导入另外一个文件!用ALT-E-M选中后面导入的文件,移动(选个参考点,最好是孔,盘比较好移动对齐)对齐!这样就可以两个文件对比了!层与层的对比,就只打开对比的2层其余关掉就可以了
# M8 A: E! |' g
发表于 2021-10-29 16:25 | 只看该作者
CAM350有比较层的命令,命令在:Analysis菜单下的Compare Layers
6 v& f& G, U3 k3 s
发表于 2022-4-25 19:57 | 只看该作者
感谢楼主分享,谢谢啦
发表于 2024-8-16 17:51 | 只看该作者
感谢分享,学习一下。
GMT+8, 2025-11-26 12:40 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
