查看: 448|回复: 3
MOSFET器件选型的3大法则
发表于 2021-10-18 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俗话说“人无远虑必有近忧”,对于电子设计工程师,在项目开始之前,器件选型之初,就要做好充分考虑,选择最适合自己需要的器件,才能保证项目的成功。
7 P' z5 e4 F  ?& P4 V$ [- b/ a* Z" S- K8 B' ]$ a" J) x. m. f; Y
功率MOSFET恐怕是工程师们最常用的器件之一了,但你知道吗?关于MOSFET的器件选型要考虑方方面面的因素,小到选N型还是P型、封装类型,大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,下面这篇文章总结了MOSFET器件选型的10步法则,相信看完你会大有收获。5 l! w" a1 A1 @, B4 P
. K" H/ _6 M3 T3 `
; @0 V& y: }4 R7 m2 c# r. h3 m) g1、功率MOSFET选型第一步:P管,还是N管?
- R5 Z& [$ @& f& ?- [; Z5 J$ b! ~1 k
功率MOSFET有两种类型:N沟道和P沟道,在系统设计的过程中选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择,N沟道MOSFET选择的型号多,成本低;P沟道MOSFET选择的型号较少,成本高。
& w; H) m  i8 K" Z3 `: l1 m如果功率MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动,驱动电路复杂;P沟道可以直接驱动,驱动简单。
# @6 g3 x# E1 P. h4 ^需要考虑N沟道和P沟道的应用主要有:
# ^2 O7 S- |5 W1 G& i2 R0 S) `# V(1)笔记本电脑、台式机和服务器等使用的给CPU和系统散热的风扇,打印机进纸系统电机驱动,吸尘器、空气净化器、电风扇等家电的电机控制电路,这些系统使用全桥电路结构,每个桥臂上管可以使用P管,也可以使用N管。- {8 N* y% g4 }- z
(2)通信系统48V输入系统的热插拨MOSFET放在高端,可以使用P管,也可以使用N管。
6 @. ?" y+ ]4 \' w4 c1 [+ X(3)笔记本电脑输入回路串联的、起防反接和负载开关作用的二个背靠背的功率MOSFET,使用N沟道需要控制芯片内部集成驱动的充电泵,使用P沟道可以直接驱动。) d0 U  |3 _& Y3 G: j/ O5 h
7 ?. T8 x+ q1 H4 k/ @
9 T/ e; V) Z5 v: b; H- O. l0 i+ m3 S8 C+ B; m  k" w1 _) Q
2、选取封装类型
7 j5 b$ |+ p/ n% n5 ]" e* G# H$ H& }) D) p
功率MOSFET的沟道类型确定后,第二步就要确定封装,封装选取原则有:
$ _( a/ t' o0 g$ Z  ], v5 a0 F$ T9 Y(1)温升和热设计是选取封装最基本的要求7 [2 S% Y& P& @, q
不同的封装尺寸具有不同的热阻和耗散功率,除了考虑系统的散热条件和环境温度,如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素,基本原则就是在保证功率MOSFET的温升和系统效率的前提下,选取参数和封装更通用的功率MOSFET。
( m3 q) R5 R- j3 x有时候由于其他条件的限制,需要使用多个MOSFET并联的方式来解决散热的问题,如在PFC应用、电动汽车电机控制器、通信系统的模块电源次级同步整流等应用中,都会选取多管并联的方式。, _- ^3 G6 [! v, J, U
如果不能采用多管并联,除了选取性能更优异的功率MOSFET,另外可以采用更大尺寸的封装或新型封装,例如在一些AC/DC电源中将TO220改成TO247封装;在一些通信系统的电源中,采用DFN8*8的新型封装。
& u  n  P  r1 f' V' l- k(2)系统的尺寸限制
8 ^. k# B% h9 U. r! ^# e有些电子系统受制于PCB的尺寸和内部的高度,如通信系统的模块电源由于高度的限制通常采用DFN5*6、DFN3*3的封装;在有些ACDC的电源中,使用超薄设计或由于外壳的限制,装配时TO220封装的功率MOSFET管脚直接插到根部,高度的限制不能使用TO247的封装。. h* z* r/ q, I; P
有些超薄设计直接将器件管脚折弯平放,这种设计生产工序会变复杂。
& h& W* [$ x* ~* P在大容量的锂电池保护板的设计中,由于尺寸限制极为苛刻,现在大多使用芯片级的CSP封装,尽可能的提高散热性能,同时保证最小的尺寸。
# c! g4 Z; d! }1 D; g5 X* O8 p  U(3)成本控制( z' u: f3 w* T  a7 _
早期很多电子系统使用插件封装,这几年由于人工成本增加,很多公司开始改用贴片封装,虽然贴片的焊接成本比插件高,但是贴片焊接的自动化程度高,总体成本仍然可以控制在合理的范围。在台式机主板、板卡等一些对成本极其敏感的应用中,通常采用DPAK封装的功率MOSFET,因为这种封装的成本低。, ^8 e' B2 j/ L1 J
因此在选择功率MOSFET的封装时,要结合自己公司的风格和产品的特点,综合考虑上面因素。( q/ Q2 M6 c2 ^; {- ]( q4 C
- E4 C  K/ P+ ]6 O0 v3、选取导通电阻RDSON,注意:不是电流& f* y& i, L8 M1 |3 W! I
9 O1 ]- e/ p: Y
很多时候工程师关心RDSON,是因为RDSON和导通损耗直接相关,RDSON越小,功率MOSFET的导通损耗越小、效率越高、温升越低。
, L, w$ M: j- d6 d' w, ~同样的,工程师尽可能沿用以前项目中或物料库中现有的元件,对于RDSON的真正的选取方法并没有太多的考虑。当选用的功率MOSFET的温升太低,出于成本的考虑,会改用RDSON大一些的元件;当功率MOSFET的温升太高、系统的效率偏低,就会改用RDSON小一些的元件,或通过优化外部的驱动电路,改进散热的方式等来进行调整。
2 f+ }+ v4 m/ b( M如果是一个全新的项目,没有以前的项目可循,那么如何选取功率MOSFET的RDSON?这里介绍一个方法给大家:功耗分配法。
$ s! m/ c! C1 X8 m, S当设计一个电源系统的时候,已知条件有:输入电压范围、输出电压/输出电流、效率、工作频率、驱动电压,当然还有其他的技术指标和功率MOSFET相关的主要是这些参数。步骤如下:6 ~3 J" r) ~6 I
(1)根据输入电压范围、输出电压/输出电流、效率,计算系统的最大损耗。. `. O4 W3 `2 D6 S& F: n
(2)功率回路的杂散损耗,非功率回路元件的静态损耗,IC的静态损耗以及驱动损耗,做大致的估算,经验值可以占总损耗的10%~15%。8 ^8 q# O9 _6 h/ U
如果功率回路有电流取样电阻,计算电流取样电阻的功耗。总损耗减去上面的这些损耗,剩下部分就是功率器件、变压器或电感的功率损耗。- X: {+ u; e! ]
将剩下的功率损耗按一定的比例分配到功率器件和变压器或电感中,不确定的话,按元件数目平均分配,这样就得到每个MOSFET的功率损耗。
4 }1 p: @- q. m- j(3)将MOSFET的功率损耗,按一定的比例分配给开关损耗和导通损耗,不确定的话,平均分配开关损耗和导通损耗。+ g/ e! X# k6 I$ b
(4)由MOSFET导通损耗和流过的有效值电流,计算最大允许的导通电阻,这个电阻是MOSFET在最高工作结温的RDSON。0 v8 G. w  k3 u8 _- y' v! |
数据表中功率MOSFET的RDSON标注有确定的测试条件,在不同的定义的条件下具有不同的值,测试的温度为:TJ=25℃,RDSON具有正温度系数,因此根据MOSFET最高的工作结温和RDSON温度系数,由上述RDSON计算值,得到25℃温度下对应的RDSON。% h9 R! m3 o/ e
(5)由25℃的RDSON来选取型号合适的功率MOSFET,根据MOSFET的RDSON实际参数,向下或向上修整。
* W# |6 p9 l6 D7 W! z. l/ l通过以上步骤,就初步选定功率MOSFET的型号和RDSON参数。7 I# S+ O$ r7 j, _
发表于 2021-10-18 14:31 | 只看该作者
发表于 2021-10-18 17:27 | 只看该作者
发表于 2021-10-18 17:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 06:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
