1. 特性
) R6 B) m+ c; Z0 F! T3 s 支持高辉调光, 65536: 1 调光比2 F$ P) U! X8 z, F( [
宽输入电压: 5-60V. ]& `8 |# [- b8 @) f' l: `
平均电流工作模式; a/ ]0 m0 P n/ ?. P' p0 |
高效率: 最高可达 95%8 k. s+ l3 Y+ ~+ N- d2 ]( @! Q4 b
输出电流可调范围 60mA~3.0A4 y% @2 T) V' J6 v$ w
内驱 60V 的 MOS, low-Rds(on)
1 m6 ^+ J8 |( f! o4 R3 B- Y 内置 5V 稳压管
- Q, D4 f- [7 g7 S5 e# j" O+ F 最大工作频率 1MHz* V0 A, x' L, w4 O' z: M
恒流精度≤±3%; Q3 P* V Z2 I. P9 f! I: _
支持 PWM/模拟/分段调光
3 X' K2 @8 n6 k5 P1 o 封装: SOP8*
% F6 B0 d5 P3 v! g; M4 f2. 应用领域
) j/ [) E" E8 A$ F4 z 景观亮化洗墙灯
4 g9 s% ~) E) y- A: N 舞台调光效果灯
" |4 g6 D9 m( S' W9 _# |. }! |( H4 N 高端汽车照明6 Y' O8 f; o* n- w+ \( W
LCD 背光照明* @, e' v% g2 H6 \
建筑照明
, P3 W8 G4 Z1 M4 I7 j5 f' I1 Q3. 说明
4 R2 G, o- H" l* e% `( bHi7003 是一款外围电路简单的多功能平均电流型
+ A, N- t& N7 r) U. P9 CLED 恒流驱动器, 适用于 5-60V 电压范围的降压& h! u. x3 V8 l1 e+ n1 n
BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。5 l+ F1 d. [+ z% a5 j5 ?, m
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,% c4 y8 h+ N: m& i
可响应最小 60ns 脉宽。 芯片采用我司专利算法, 为客5 q, _4 L+ B: p% [$ R1 M* n# i
户提供最佳解决方案, 最大限度地发挥灯具优势, 以
& ^3 T$ ~! s. u. a实现景观舞台灯高辉的调光效果, 65536( 256*256)
2 Z1 g- [; y9 w' v. |: v# ~, j级高辉调光。 PWM 端口为高电平时, 芯片正常工作。5 x3 _+ \. X: \4 c0 f% ?; T% b
为低电平芯片时, 芯片输出关闭。+ Q* D; _! O }2 N1 n
芯片采用我司专利的平均电流控制算法, 输出电
# o C1 d7 ?, I, x% z- }8 T流恒流精度 ≤±3%, 且输出电流受输入输出电压、 系
% @: b. B! K! M* G! x: a6 I6 X统电感的影响小; 芯片内部集成环路补偿, 外围电路
; H4 I& o: ? E) u# n简洁, 系统更加稳定可靠。/ u; x) o; l; k5 j+ e
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。
' f/ M6 ~" }) h$ }LD 悬空时, 系统为高亮模式; LD 比 VDD 高 1V 时,( F4 x; }7 B8 D4 N. o
系统为 1/2 电流的低亮模式; LD 接 0.2-1.2V 模拟调
* J# D6 {- n" q. B' w) I* t光信号输入时, 系统为模拟调光模式。 LD 高低亮切换7 ~2 m4 X9 y- h2 \7 w. \
模式, 用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。 LD
( K8 k9 `4 [2 `8 j* M: @* X8 r" N$ m! A模拟调光模式时, 端口电压低于 0.2V, 输出关闭。4 ]( `/ a9 o9 y$ r2 c6 `9 S! g+ `( q
LD、 PWM 引脚悬空时, 建议与 VDD 引脚短接在
4 P% S) e" n% C9 a& o8 e一起使用
: U! e! F' s/ b) D1 u. W! H9 C8 c0 `; H: e
