1. 特性
+ U# U! t! V7 U0 f 支持高辉调光, 65536: 1 调光比
: y: e/ @+ L: T5 M7 R b$ O0 d6 K 宽输入电压: 5-60V
& S/ Z7 M" m1 A+ w6 [% T' J 平均电流工作模式2 w; F) |7 C v
高效率:最高可达 95%, h* l! G8 c. y% i% ^) E
输出电流可调范围 60mA~2.5A( z5 G$ s* K, M: m1 ]3 Q
内驱 80mΩ /60V 的 MOS; L4 R2 U: M7 Q1 B- F- Q" `
内置 5V 稳压管
4 ]! t K5 f! L9 G/ Q 最大工作频率 1MHz
* L% e* V3 [& p, q" ^" @$ x 恒流精度≤±3%0 p$ f. q) W5 Z! K9 c
支持 PWM/模拟/分段调光
' X/ \: a/ C3 U. D1 W' m- g 封装: SOP8*
. w8 H; H& F0 O, q0 Z2. 应用领域
6 z) a* H& d$ U 景观亮化洗墙灯
& b( l* \; I; s8 b8 E 舞台调光效果灯
& z; U/ p- J5 W. {- @ 高端汽车照明
3 v- \% d. k4 g5 J: K! s# ` LCD 背光照明 b- G& \. n) K3 }* o R
建筑照明0 X; M3 h; u' B5 x4 R2 F
3. 说明
" x% g1 h/ }4 _4 o- lHi7002 是一款外围电路简单的多功能平均电流型2 T w* ~6 t# T4 y
LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压
3 [8 H8 l& q- {8 w0 hBUCK 大功率调光恒流 LED 领域。+ F. c3 J v" X
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,# f8 j3 G" `6 f* K
可响应最小 60ns 脉宽。 芯片采用我司专利算法,为客, H. X* r$ A! w0 @2 ]8 H( v2 |
户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以3 G' ?, e% f# q' p. ?3 q
实现景观舞台灯高辉的调光效果, 65536(256*256) k) P) l6 ]& F( f6 F+ \3 M
级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。
0 M& _9 r$ E @, `5 A为低电平芯片时,芯片输出关闭。
A2 D/ q5 q' O. O. u9 D( `芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电
9 x4 F$ F6 M* U# h流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、 系- D) c K' M) Q
统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路
2 {3 K8 F; a* T. Q简洁,系统更加稳定可靠。2 W: X) @, \4 U' {. d( P
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。
5 o( B7 N. h5 cLD 悬空时, 系统为高亮模式; LD 比 VDD 高 1V 时,
2 u/ P5 l/ W# u# F7 p7 \系统为 1/2 电流的低亮模式; LD 接 0.2-1.2V 模拟调! p( F1 ~0 F8 V' D
光信号输入时, 系统为模拟调光模式。 LD 高低亮切换2 C) r, l- X! w' L, Q
模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。 LD; ]( @( Q: I+ f% d8 n
模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V, 输出关闭。
- P/ {8 l" n7 k5 p. R7 NLD、 PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在
7 n5 h/ |! I3 ?8 x一起使用
# `2 v: g1 B1 k$ E! i; B O7 ?: s# H9 m7 i% K2 w8 F
