查看: 8853|回复: 51
把公司LOG及中文放在PCB上(实践过可以用)
发表于 2011-7-12 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 SANCH 于 2011-7-12 14:38 编辑 " j( u% s$ W$ v) E
1 Q. q% Y( k* x) P2 o, X
怎样把公司LOG及中文放在PCB上,在网上找到的一些,都不全的。一般我在网上找到的都只是( Q# E) O& U) F' u2 Z
有一到七的介绍,没有八、九、十的介绍,这个方法是我实践出来的,应该可以帮助到一些人。
$ c" v. r$ w5 {* k9 R- ?) S# q+ x/ ?(本方法,涉及到的操作有,新建Machnaical元件,导入导出DXF文件,导入Machnaical元件,3 X' Y4 f7 I. t+ I- h7 H0 u
这些操作书本上都有介绍的。)
7 g- r, U; d7 z# n
# s1 P8 z8 X8 c8 d  k3 p首先要安装一个软件把BMP图片转为BLT文件,软件名字:RATA Raster (BMP) To allegro (IPF).rar& g' f4 |; _$ a2 F5 y2 Z# g' l1 j! U
4 L5 ?! X7 d7 C. m8 s
一、 安装文件,点击setup.exe,开始安装,安装完毕后,在开始菜单里会有:
. X' K) ?  B4 `  RRATA Raster(BMP) to Allegro(IPF)程序。
7 S, x% r; f3 M' t& N; r二、 执行 RATA Raster(BMP) to Allegro(IPF),打开程序 8 Q( }+ V' r% p  X; R* v
三、 选择左下角的 1-Select BMP file,导入 bmp 文件。注意:bmp 文件为单色,可以& t. }" ~; E' ?# M  M- k- Y
用画图软件另存为单色文件: D( {: G2 @, g: e  X6 A! r
四、选择设定,2-Settings。
0 ]: V4 i, G1 }% Q# hLines Thick:默认线宽。 ( \* S1 h4 C( k$ S# O" G+ l
Scale:1 Pixel is [ ] Mils : 一个像素是多少mil的比例。
% x4 i# U9 B7 RPick Color:选择不了,可以不管他。本来应该是可以选择到Allegro的颜色图版
6 W2 ]# h% p2 C7 h0 O: S3 }一般设置: 3 l9 X  M' P7 c' m! X5 M
Lines Thick为 4mil,因为现在的PCB制板的工艺,丝印的最小宽度一般是4mil。 ) P3 Q. h/ P1 {, s9 g- r9 s( G
其他默认。
7 C% E/ F: F! ]- m3 r* f五、生成out.plt文件。3-Make out.plt。 - s% @0 k9 ?0 J' m# n
六、结束转换。4-bye。
2 P" C* B+ a4 y+ p7 |" V) u7 c9 g% t1 p, q七、打开Allegro,新建一个Machnaical元件,导入out.plt 文件。File->Import->IPF,选+ Q: r4 T9 r3 r) B5 j1 x
择生成的out.plt文件。  }5 `' f( P, B
八、此时导入到的层是Manufacturing/pen3,如果此时保存,在PCB中导入Machnaical元件,' G2 d7 w+ t" m1 F. W" L
PCB中看不见该器件,因为在pcb中找不到Manufacturing/pen3层。所以 还需要一个步骤。
/ t. t( w2 u2 a, U! @% G九、把导入的图片的层更改(直接用change只能在同一个subclass里更改层),所以我采5 K6 k, t4 D$ s
用的是,在Machnaical元件界面下,导出DXF文件,导出时使用默认的层,不用更改,注/ k1 b1 T6 P* V1 d
意单位用MM,导出成功后,再导入该DXF文件,导入时,注意单位一致,这个时候就可以把. }3 g4 {2 J4 ]" `4 X5 a0 L9 V% l
你的图片选择在你需要的任意层内了,我一般选择BOARDGEOMETRY/SILKSCREEN_TOP层。导入8 F3 a; z& F$ u8 _/ H+ k4 J/ s+ H
成功后保存,此时就可以在PCB中导入做好的Machnaical元件了。+ I9 T9 k' V/ v+ X4 Z! ?: a  g  R
十、在PCB中导入汉字。在画图工具中写上汉字,字体用48,黑体(也可以用其他字体),* u5 b$ Q2 R4 i: i; |" S
保存。重复上面的二到九,就可以生成Machnaical元件,即可以在PCB中直接导入了。
- [2 b& B% i/ f
; [, d9 u' |  \9 X' j! b) p' p1 D+ H
推荐
发表于 2013-10-14 15:44 | 只看该作者
谢谢了,留着备用
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:40 | 只看该作者
自己先顶一下!我好像不会上传那个软件,不过那个软件在论坛上有很多的,大家有需要的自己找下把!
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:44 | 只看该作者
好像我知道怎么上传了,传一个给大家!
RATA Raster (BMP) To Allegro (IPF).rar
1.74 MB, 下载次数: 759, 下载积分: 威望 -5
    2023-6-27 15:06
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-7-12 14:58 | 只看该作者
    帮你顶顶,在自己试试
    发表于 2011-7-18 17:57 | 只看该作者
    总算下载下来了
    发表于 2011-7-18 18:40 | 只看该作者
    谢谢分享!
    发表于 2011-7-18 20:32 | 只看该作者
    在第8步时候,选择导入的layer是silktop,啥都有了
    发表于 2011-7-19 07:06 | 只看该作者
    在哪看到过,也用过,但没看明白楼主导入Machanical元器件干嘛?
    2021-11-12 15:53
    发表于 2011-7-19 08:20 | 只看该作者
    好方略
    发表于 2011-7-19 08:42 | 只看该作者
    顶一个,谢谢分享
    发表于 2011-7-19 10:10 | 只看该作者
    以后真的大家要养成习惯,转发别人东西的时候,记得注上原作者名字就好了,哎!!!
     楼主| 发表于 2011-7-21 08:32 | 只看该作者
    回复 bluemare 的帖子
    4 O! \4 j, M  `( R* c/ j; P; v- ^2 i2 ?/ g8 b2 {
    不知道为什么,我第八布导入的时候,没有得选择层的,我导入的时候,他就是在那机械层里面,所以我才想到了后面的步骤的!5 j! W& u5 R& N3 U  V4 O" g8 o
    13#
     楼主| 发表于 2011-7-21 08:53 | 只看该作者
    回复 shg_zhou 的帖子
    5 x2 G( K5 ?3 d  g9 Z" K, C9 [3 p7 x3 V6 a
    呵呵!我好久之前下了别人的,都忘记从哪里下的了,在这里重新贴一下,是方便童靴看了我的帖子,直接用,不用再去别的地方去找!
    14#
    发表于 2011-7-21 16:41 | 只看该作者
    谢谢分享了
    15#
    发表于 2011-11-15 19:36 | 只看该作者
    太感谢楼主了,正找它呢!
    GMT+8, 2025-12-12 09:09 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
