楼主: haijunstar
求0.65mm pitch BGA的布线经验
16#
发表于 2011-7-14 20:56 | 只看该作者
学习了
17#
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:28 | 只看该作者
没看明白,上面BGA substrate是什么,有BGA的脚有什么关系吗
18#
发表于 2012-10-12 13:27 | 只看该作者
学习了,要设计这样的板子
19#
发表于 2012-10-12 14:05 | 只看该作者
我也没看懂这个图是什么意思,大侠帮忙解释下
20#
发表于 2012-10-13 09:42 | 只看该作者
好东东,果断收下
21#
发表于 2012-11-28 11:46 | 只看该作者
haijunstar 发表于 2011-7-12 15:29 , q0 }5 J/ w9 D9 n1 \
谢谢jimmy ,我已经这样做了,我把球改为12,孔还是打的16/8的孔,然后下面两层往外引,里面的往里面引,因为 ...
" q) x# ]' t, O3 L7 s) j# G- e. f3 G你好,很感兴趣你的设计,现在我有个疑问想了解一下,你打16/8mil的孔,按照4mil的间距4mil的线,两个孔之见在内层是无法走线的,希望你指点一下
22#
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:53 | 只看该作者
yangyabo02 发表于 2012-11-28 11:46
! _" B" X# `1 I2 f# O你好,很感兴趣你的设计,现在我有个疑问想了解一下,你打16/8mil的孔,按照4mil的间距4mil的线,两个孔之 ...
1 B2 ]& s( Z! [# v
你可以错开打孔啊,我们那个芯片中间有几排是没有焊盘的,所以焊盘可以像最外面的焊盘那样拉出来打孔啊
23#
发表于 2012-12-26 08:45 | 只看该作者
这样的话也就是一排孔要占2排打孔通道了,如果BGA要求全扇出,会比较困难,对吧
24#
发表于 2012-12-26 08:58 | 只看该作者
haijunstar 发表于 2012-12-25 16:53
5 K$ f- L% \& v/ t你可以错开打孔啊,我们那个芯片中间有几排是没有焊盘的,所以焊盘可以像最外面的焊盘那样拉出来打孔啊
  i; }- u& r+ T% h8 M
另外你中间的焊盘有没有需要引出的引脚呢,是不是全是电源和地引脚呢
    2026-2-11 15:38
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    25#
    发表于 2012-12-26 09:27 | 只看该作者
    caiyongsheng 发表于 2011-7-14 09:44 7 v9 A3 u) C% _2 ?. q9 U) W
    请看下图,你就知道为什么焊盘要比球的直径要小了。
    1 o  @" x, v$ G请问一下,为啥solder mask的开窗为啥要比land pad大呀。搞不明白,目前我遇到的正好相反有何道理。
    26#
    发表于 2012-12-26 13:27 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-12-26 09:27
    3 w6 Y+ {3 U4 Q. e- m" ?" }# M1 ]$ J1 Y请问一下,为啥solder mask的开窗为啥要比land pad大呀。搞不明白,目前我遇到的正好相反有何道理。
    / p" f* A8 f& K- L0 X 小间距的BGA的solder mask可以不补偿
    27#
    发表于 2012-12-26 16:48 | 只看该作者
    16/8的孔会较明显较大地增加你板子的成本,建议改成20/12,按3/3出线
    2026-2-11 15:38
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    28#
    发表于 2012-12-26 17:30 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2012-12-26 13:27 " }8 v# v* L: `5 [. n
    & I) O. {6 e! }( H* F5 @* `7 L1 b  G. ~: rJimmy版主啥意思,不明白有图有真像吗
    29#
    发表于 2012-12-26 20:11 | 只看该作者
    Frank.Tsang 发表于 2012-12-26 16:48
    2 Q! s* E1 g* ?: t. v16/8的孔会较明显较大地增加你板子的成本,建议改成20/12,按3/3出线
    0 X' T3 [9 `0 e9 Z
    20/12走不出来线。
    30#
    发表于 2012-12-26 20:22 | 只看该作者
    如何根据BGA pad的大小和间距,设置fanout via的大小,设置走线线宽和间距???求解,大侠有什么资料么没个模型,想不出来怎么选择
    GMT+8, 2026-4-18 23:37 , Processed in 0.109375 second(s), 21 queries , Gzip On.
