查看: 2427|回复: 1
为何ORCAD里面制作的BGA元件不能对应PADS的BGA封装?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2011-7-10 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为何orcad里面制作的BGA元件不能对应pads的BGA封装?- z9 Q8 r0 e: U3 L, R
    : u4 L1 w: v( q
    在ORCAD里面制作元件库,按BGA的排列次序A、B、C....AF来制作,加起来416个,按功能分割成5个大模块
    9 F/ L; }. V. `+ V) B+ A0 W1 |$ @- T1 O6 J( X
    PADS里面按照BGA制作向导行列为26X26,中间为8X8焊盘,外侧含4圈焊盘,其余为空,共有416个pin& O- U+ s+ D9 ?8 e) P
    4 l- s% B+ K; R& w7 |但orcad原理图导入padslogic中发现A1对应的不是管脚1,而是pin59了;因为原理图按功能模块划分后A1被分配在其他part里面
    , V+ a, W8 @& [. L' L0 w6 J; K# h  D$ w5 A, L& Q
    我用的是pads20050 Q, ^" h. B6 p) T
    . D9 Y" Q# ~/ A, l/ Q
    但是我尝试了2007,9.1也存在这样的问题(我用A1-A14这样的例子做了一下实验,但还是不行,同步的时候提示这样的错误)
    2 d: ^( W4 B- P7 C, f) T% A. h
    ! e: H% z: |9 JDesign to Library Part Consistency Check
    7 ?) ~* s2 K6 _4 O3 f----------------------------------------
    % g3 _; L8 g/ Q, MPart Type T has the following pins not found in PCB Decal T:6 l: \& R9 h9 F5 h/ r; g+ c. ?
    1(A9) 2(A8) 3(A7) 4(A6) 5(A5) 6(A4) 7(A3) 8(A2) 9(A14) 10(A13) 11(A12) 12(A11) 13(A10) 14(A1) " V1 [7 c9 m4 M- ?, A
    Non matching PCB Decal T affects the following parts:  a* |& Z% X: S  x* w# G+ Y9 Z/ \
    U1." E2 Q6 R/ |6 v/ l# C. T* Z
    Single/Zero Pin Net Warnings
    # V0 |1 t3 ~: V% q: e8 w) `2 b- Y4 m----------------------------
    5 f4 C! s7 y. j- b9 wNo single or zero pin nets.  e" n7 F5 }# R- Z8 k) E
    Schematic Connectivity Errors% c! L0 r+ _* l! y5 o# F: s$ r
    -----------------------------8 b& o2 d0 c: j0 K; B
    No connectivity errors or warnings.  a- m9 w# P' _) w. ?9 i8 Z. [
    7 O- O2 d, i9 D5 s0 V) S. \
    $ B% k! P% V6 s/ i% _0 {# {2 ^! G1 @) `# a
    7 @1 n' `) H) I$ q. p+ m请问高手在制作BGA的时候是怎做的呢?这样的问题是否遇到过?如何解决的?
    6 k( O: Y4 V% d% {5 j" }PADS好像支持VB宏,有没有宏可以完成类似的功能处理?将A1分配到pin1+A1的对应管脚上?( K( D. ^3 t% B
    发表于 2012-8-13 14:35 | 只看该作者
    同问,求答案啊,PADS Logic中不能设置器件的编号为A1、A2,只能为1、2、3等等。。。
    GMT+8, 2025-7-27 07:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
