查看: 332|回复: 2
FPGA选型比较
发表于 2021-9-28 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA器件选型原则 数字系统逻辑功能设计之前的一个重要问题就是FPGA器件的选型,包括厂商的选择以及器件系列和型号的选择。下面介绍FPGA选型的一些原则和建议。 表1:FPGA器件的性能参数与指标(略) FPGA厂商的选择 每个FPGA厂商都有自己特有的核心技术和相应的产品。对于继承性产品的开发,尽量使用熟悉并一直使用的FPGA厂商的产品;对于新产品的开发,则可以根据待设计系统的特点和要求,以及各种FPGA器件的特性来初步选择FPGA厂商和产品系列。如表2所示。 表2 :初步选择FPGA厂商和产品系列(略) 另外,还可以根据FPGA芯片成本来选择FPGA器件厂商和产品系列。比如Xilinx的Virtex系列和Altera的Stratix系列FPGA属于高性能产品;而Xilinx的Spartan系列和Altera的Cyclone则系列属于低成本FPGA器件。 FPGA型号的选择 选择具体型号的FPGA时,需要考虑的因素较多,包括管脚数量、逻辑资源、片内存储器、功耗、封装形式等等。各种FPGA器件的参数如表3所示。另外,为了保证系统具有较好的可扩展性和可升级性,一般应留出一定的资源余量。根据系统需求估计,使用表3列出的数据即可大致选出可能的FPGA器件。 表3:选择FPGA具体型号(略) FPGA外围器件的选择 FPGA选定之后,还有根据FPGA的特性,为其选择合适的电源芯片、片外存储器芯片、配置信息存储器等多种器件。在系统设计和开发阶段,应该尽量选择升级空间大、管脚兼容的器件。在产品开发后期再考虑将这些外围器件替换为其他的兼容器件以降低成本。
( L5 ]0 C  X4 F1 ^6 b9 ?# d6 o" J
发表于 2021-9-28 14:20 | 只看该作者
发表于 2021-9-28 16:44 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 06:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
