1.耦合机理及去耦需求
6 z% f+ Q# Q1 [4 `# M7 G+ E8 J: V {2 e7 c# S4 Z# x
集成电路芯片都有电源引脚,有的甚至有多个电源电压和模拟数字混合电源。无论电源引脚数量如何,每路电源都有其允许范围,包括推荐工作范围和最大绝对值。为防止芯片损坏、保持正常工作,必须遵守这些限制条件。2 q* r2 q3 y7 X$ l, a8 A& \% i
! _4 h( l/ n2 F8 W3 T: O4 t& O然而,由于噪声和电源纹波导致的电源电压微小变化——即便仍在推荐的工作范围内——也会导致器件性能下降。例如在集成运放中,微小的电源变化会产生输入和输出电压的微小变化,如下图所示:
/ o- x* c1 D, k( g- h/ `( x9 ?( A
1 q d1 x7 c. U
, ?8 m" a4 \9 D2 A6 M运放的电源抑制显示输出电压对电源轨变化的灵敏度标题! Q( Y* w* U0 b+ K u: K
运放对电源电压变化的灵敏度用电源抑制比(PSRR)来量化,其定义为电源电压变化与输出电压变化的比值。通常情况下,这个比值越大,则说明器件的稳定性越强。
$ R6 f( a: k3 K% ?# _
! p1 Q z8 p+ p8 |0 C上图显示了典型高性能放大器(OP1177)的PSR随频率以大约20dB/10倍频程下降的情况。图中显示了采用正负电源两种情况下的曲线图。尽管PSRR在直流下是120dB,但较高频率下会迅速降低,此时电源线路上有越来越多的无用能量会直接耦合至输出。
& M% N' i) @8 J! k) b( R/ j, b1 |- j p3 B
如果芯片驱动较大负载,并且在电源轨上存在分布阻抗(寄生),则负载电流会调制电源轨,在分布阻抗上形成压降,增加了交流信号中的噪声和失真。8 o$ D& c$ G% r+ w7 e
1 R+ a: c! o: R5 _
在高频数字电路中,高频IC的性能会随着电源上的噪声而变差,降低逻辑电平的噪声容限,时钟抖动产生错误时序。
1 u" s9 M7 o5 c" E/ e* t- J1 K: }% m
2.去耦原理4 W! c J( b' P, s( U3 Q
9 A6 p) a+ R8 X% X
典型的4层PCB通常设计为接地层、电源层、顶部信号层和底部信号层。表面贴装IC的接地引脚通过引脚上的过孔直接连接到接地层,从而最大限度地减少接地连接中的无用阻抗。1 \+ h6 n- z% {, I
电源轨通常位于电源层,并且路由到IC的各种电源引脚。显示电源和接地连接的简单IC模型如下图所示。8 ?# V7 L `8 G* R3 E
6 i- K, }* R3 Z; D! w" |: g* X
" b; l% ]' c5 a, E" l显示走线阻抗和局部去耦电容IC模型* A! _- E+ ?& V' I6 S$ O9 M
IC内产生的电流表示为IT。流过走线阻抗Z的电流产生电源电压VS的变化。如上所述,根据IC的PSR,这会产生各种类型的性能降低。通过使用尽可能短的连接,将适当类型的局部去耦电容直接连接到电源引脚和接地层之间,可以最大限度地降低对功率噪声和纹波的灵敏度。去耦电容用作瞬态电流的电荷库,并将其直接分流到地,从而在IC上保持恒定的电源电压。虽然回路电流路径通过接地层,但由于接地层阻抗较低,回路电流一般不会产生明显的误差电压。0 }9 }% \/ ^2 Z6 Z+ C- R: c, r7 ~3 x
( u9 C! f4 t! y2 q& J4 z$ z4 z4 j- r
下图显示了高频去耦电容必须尽可能靠近芯片的情况。否则,连接走线的电感将对去耦的有效性产生不利影响。/ p& F* R5 O' a0 Q! c4 y
$ b' C% b2 N6 z) I H1 C3 n2 v) k" {4 z( b$ k) S& j7 ~
高频去耦电容的正确和错误放置
2 e# T0 M2 S8 w上图左侧,电源引脚和接地连接都尽可能短,是最有效的走线方式。但在上图右侧中, PCB走线内的寄生电感和电阻将造成去耦方案的有效性降低,且增加封闭环路可能造成干扰问题。9 X$ ]5 N7 d5 f- Q7 e
7 W0 }3 V$ |- z' R
3.选择去耦电容及磁珠 I1 y8 C( H# s' [7 @
" X; X# l3 Z- T( z) o/ V低频噪声去耦通常需要用电解电容(典型值为1μF至100μF),以此作为低频瞬态电流的电荷库。将低电感表面贴装陶瓷电容(典型值为0.01μF至0.1μF)直接连接到IC电源引脚,可最大程度地抑制高频电源噪声。所有去耦电容必须直接连接到低电感接地层才有效。此连接需要短走线或过孔,以便将寄生串联电感降至最低。$ u" B0 B( {! u. T$ l' n' ]. _) F
. H# w& y, F+ G; l
大多数IC数据手册在应用部分说明了推荐的电源去耦电路,用户应始终遵循这些建议,以确保器件正常工作。
; q7 E) V' E; _6 c; ~: O
8 N& n; \ m% w; f- ^" K+ ^铁氧体磁珠(以镍、锌、锰的氧化物或其他化合物制造的绝缘陶瓷)也可用于在电源滤波器中去耦。铁氧体在低频下(<100kHz)为感性—因此对低通LC去耦滤波器有用。 100kHz以上,铁氧体成阻性(低Q)。铁氧体阻抗与材料、工作频率范围、直流偏置电流、匝数、尺寸、形状和温度成函数关系。0 c" A) N" X g! m
c& {% ^# N1 a; R2 l/ o3 S+ [( j# K9 A
铁氧体磁珠并不一定需要加,但可以增强高频噪声隔离和去耦。还有一点容易忽略,就是需要验证磁珠会不会饱和,特别是在运算放大器驱动高输出电流时。当铁氧体饱和时,它就会变为非线性,失去滤波特性。请注意,某些铁氧体甚至可能在完全饱和前已经呈非线性。因此,如果需要功率级,以低失真输出工作,当在磁珠饱和区域附近工作时,应检查磁珠的饱和性。最重要的参考参数是其通流电流,一般工作点放在磁珠额定电流的一半比较合适。典型铁氧体磁珠阻抗如下图所示。8 Z2 y v; d8 i& ?# K
9 h& g- P: `4 V' d# `
铁氧体磁珠的阻抗$ |1 U+ x- F2 o
在为去耦应用选择合适的类型时,需要仔细考虑由于寄生电阻(ESR)和电感(ESL)产生的非理想电容性能。' Y% n3 J C; }; o6 y$ R- X
" j4 O; m# g0 C( ?7 S实际电容的等效图
- c! I0 [0 V8 O: L* u下图是实际电容的阻抗曲线:
; _+ u% g4 O/ c4 R* ~% L$ @/ P% o {6 X, k/ e
电容的阻抗曲线
+ G7 i# O, ^, Q1 B; b. D
* Y* s$ a' e. W( V% r- q* i @$ Y. e3 v2 Q# [8 @
电容自谐振频率就是电容电抗(1/ωC)等于ESL电抗(ωESL)时的频率,这时电容阻抗等于ESR。4 c- g( b2 e' L2 e" h4 c: R
对这一谐振频率等式求解得到下式:
& q6 t5 [$ ^+ [. x7 t: f/ A& z! _) e+ x+ ~3 q$ s5 j! B( C
q- [$ S9 h" [( n1 B& l所有电容的阻抗曲线都与图示的大致形状类似(‘V’型)。虽然实际曲线图有所不同,但大致形状相同。最小阻抗由ESR决定,高频区域由ESL决定,而后者在很大程度上受封装样式影响。
% E* ?4 N5 F& D2 o
$ n. I% f' U# M4 k6 y给大家一个去耦电容选型参考:) P7 @, M0 k6 ?, W
, q( L7 k: g {+ [* e
一般运用中,100nF去耦合电容就可以了,但不是什么场合都放100nF去耦电容,而是应该根据工作环境选择,而且去耦电容都应该选择低ESL和ESR型电容。
, w( t' b% J7 Y! D
) ^: h8 h- s0 G* ^1 |
8 ^7 M! M3 p. b9 M |
