MOS选型
G# K! E3 K7 q& c0 p* W( ^第一步:选用N沟道还是P沟道 1、低压侧开关选N-MOS,高压侧开关选P-MOS 2、根据电路要求选择确定VDS,VDS要大于干线电压或总线电压,同时注意最大使用情况不能超过BVDSS,这能提供足够的保护,使MOS管不会失效。 3、考虑VGS(th),看VGS和ID的曲线,看多大的电压可以打开MOS,给定控制信号的情况下,ID可以到多大。 第二步:确定额定电流 额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,设计人员必须确保所选的MOS管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。 MOS管并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。 MOS管在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)所确定,并随温度而显著变化,注意看温度与RDS曲线。 器件的功率耗损可由Iload2×RDS(ON)计算,由于导通电阻随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOS管施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。 有寄生二极管的同时要考虑二极管的最大导通电流。 第三步:确定热要求 器件的结温等于最大环境温度加上热阻与功率耗散的乘积(结温=最大环境温度+[热阻×功率耗散])。根据这个方程可解出系统的最大功率耗散,即按定义相等于I2×RDS(ON)。 第四步:决定开关性能 选择MOS管的最后一步是决定MOS管的开关性能。影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/ 源极及漏极/源极电容。这些电容会在器件中产生开关损耗,因为在每次开关时都要对它们充电。MOS管的开关速度因此被降低,器件效率也下降。 . ]+ C2 W2 f$ p# l' n1 \! _
