本帖最后由 Heaven_1 于 2021-9-14 17:09 编辑 5 U! K* H* q/ j$ h" C
$ l0 }5 T" q9 z# l8 W7 M1 j 在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流表原理 钳形表有单交流钳表和交直流钳表之分,两者原理不一样。 单交流钳形表:钳头采用电磁式电流互感器,通过一定匝数比的线圈,交流电可以在钳头线圈中产生电磁感应,获得一个与交流电成比例的电流,然后通过转换,将电信号转化为数字信号。 交直流钳形表:钳头是采用霍尔有源电流钳。有源的部件不仅可以感应交流电的电磁场,还可将磁场信号转化为电信号,输出一个与被测电流成比例的电压信号,依托霍尔元件测量并放大,便能测试直流信号。 测试大电流:电流钳+万用表 众所周知,万用表只能测较小电流(一般为10A以内,20A可持续数秒),并且需要把被测线路断开,再将万用表串接到回路中,没有钳形表测电流方便高效。很多工业现场采用电流钳+万用表的组合测试大电流,最大程度地优化了万用表的价值。 单交流钳形表、交直流钳形表与万用表组合使用时,操作有所区别 单交流钳形表+万用表组合使用注意事项:因单交流钳表输出信号一般为mA→A之间的信号转换,所以需要将万用表档位置于毫安mA档位。 交直流钳形表+万用表组合使用注意事项:交直流钳表输出信号一般为mV→A之间的信号转换,所以需要将万用表档位置于mV档位。
6 r5 R, n, t$ k9 i, N" Y$ o |6 N |
