+ y7 ~8 c" C/ x2 e5 O! |. G4 @, J/ K4 Q# c- [& p- i( \$ H3 P5 x
离子束用于各种应用场合,诸如,质谱仪和离子注入机等。离子 束电流通常非常小(mA), 所以需要使用静电计或皮安表来进行测量。如何使用吉时利皮安表6485 型和 6487 型皮安表来进行这种测量工作。在电流灵敏度更高时,可以改用静电计来进行测量。 测量方法 如果离子源偏离地电位,那么离子收集电极多半处在地电位。在这种情况下,可以使用简单的真空同轴接头来进行从收集电极到皮安计的连接。图 1 示出吉时利皮安计6485从离子收集电极测量电流的情况 , 这时仪器工作在地电位。 然而,如果离子源处在地电位,那么离子收集电极必须偏离地电位。6485 型皮安计只能偏离地电位大约 42V, 所以必须使用能够浮地电位达 500V 的吉时利皮安计6487 型。图 2 是 6487 型皮安计浮地测量离子束的一个例子。皮安计的高端通过三同轴的真空接头连到离子收集电极。皮安计的低端由电压源偏离地电位。出于安全的考虑,当偏置电 压大于 42V 时,应当使用三同轴的真空接头。6487 型皮安计能够浮 地高达 500V。 如果无法找到三同轴的真空接头,那么可以在绝缘的 BNC 连接 处构建金属安全屏蔽(图 3)。将该金属安全屏蔽接地。。如果对地的浮地电压小于 42V, 那么绝缘的 BNC 接头就不需要安全屏蔽。 图 1. 带接地 BNC 插座的离子收集极 图 2. 带三同轴插座的离子收集电极 图 3. 带 BNC 插座的离子收集极 完成电路连接之后,接通偏置电压,在没有离子束电流的情况下 进行电流测量,以验证系统能够正常工作。如果这时的电流比要测量 的电流大得多,那么系统中一定存在着寄生泄漏通路,必须将其纠正。 我们常常需要把离子束电流与时间的函数关系画成曲线。此项工作可以使用皮安计的模拟输出功能来完成或者使用 IEEE-488 总线或 RS-232 接口来采集读数,再用绘图编程软件包(例如 ExceLINX)或 图表软件将其画成曲线。 吉时利皮安表Keithley 6400 系列提供经济实惠且专业的低电流测量解决方案,可测量元器件中的超低漏电流、 |
