查看: 385|回复: 3
fpga是咋样和dsp 结合起来的?
发表于 2021-9-2 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA是咋样和DSP 结合起来的?1 }! x; s0 g! _( w6 W  A, c
发表于 2021-9-2 11:15 | 只看该作者
PGA是一种使用很灵活的器件,一般用来做大量并行(因为接口多嘛~)简单(太难的算法一般不用FPGA实现,而且他也不支持浮点)的数据处理,你可以把它理解成一个简单的搬运工,在做重复的工作(比如有限状态机,就是在有限的几个状态中转换过来转换过去的)。1 L8 T- K9 c0 _& L+ j
  DSP的专用性比较强,数字信号处理器,顾名思义就是专门处理数字信号的,里面包括各种算法,FFT、FIR、IIR等等,dsp的库里面都有相应的函数可以调用,当然你也可以自己写,如果你觉得他写的不好的话,所以个人认为DSP是个能力很强的白领~脑力工作者,智商较高,而且其计算速度也很高,因为有专门的硬件乘法器。而且由于DSP也是嵌入式芯片的一种,他还兼顾控制功能,应该是个综合型人才了,可以担当技术部经理之类的。
! O" u4 W; Z1 I, z% t. q+ i0 Z  至于FPGA和DSP的结合,通过上面说的,就很明显了~一般说来,如果系统中没有用到别的单片机像ARM之类的,那么DSP就需要充当系统控制角色,就像一个要使用机器的人,指挥谁做什么,这个“谁”,包括其内部的各个模块(比如人自己的胳膊腿什么的),也包括FPGA(FPGA相当于被使用的机器),DSP(人类这种生物)可以向FPGA(一台高性能机器)发送各种命令,让FPGA的状态机运作起来,同时DSP自己也要管理自己内部的各模块实现更高级的算法(就像人类要思考,自己要做些运算,在必要时会使用外部工具——FPGA)。差不多就这么结合吧~就像你在用计算器的时候,计算的顺序带不带括号什么的是由你经过某种思考得到的,你只是借助计算器来计算而已。
6 S$ q$ c: B. T/ u/ A: ]) u6 N
发表于 2021-9-2 13:19 | 只看该作者
感觉楼上说的不错: h: F$ S; r2 z! p# y8 U1 K0 y2 a3 u
发表于 2021-9-2 13:45 | 只看该作者
看看别人怎么说的. s5 C" S8 I6 X% ~* @" b0 V
GMT+8, 2025-11-24 02:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
