. J; B8 V! @! n2 p" w! W- G- {2 p2 x" b1 N7 L9 N6 J
对大部分电子设计工程师来说,ESD静电放电保护都是设计过程中不容忽视的一项重要内容。静电放电不但会使PCB板中昂贵的电子元器件损坏,还会影响电子设备的正常工作,为不降低客户对电子设备使用的用户体验度,必须进行ESD静电防护保护设计。 , Z& q J$ [: u, M- R
电子设备需要使用外部保护器件,除了因为:产品的功能集成化造成I/O接口的增多,为ESD进入电路及电压敏感型元件提供了有效路径;产品外观小型化,使得IC更容易受到ESD损坏;满足ESD抑制标准**USBLC6-2SC6**。最重要的是,可以将外部保护器件置放在连接器或端口处,在ESD进入电路板之前就有效的抑制ESD事件的发生。
5 F- ]) X4 w2 B, o+ y* ]- LESD器件选型步骤:
- 计算接口信号幅值的范围来确定ESD器件的工作电压;
- 根据信号类型决定使用单向或双向ESD器件;
- 根据信号速率决定该接口能承受的最大寄生电容;
- 根据电路系统的最大承受电压冲击,选择合适的嵌位电压;
- 确保ESD器件可达到或超过USBLC6-2SC62 }' v1 T: p/ _, K1 _
ESD保护器件有:ESD静电二极管、高分子ESD二极管、贴片压敏电阻,能够满足市场上绝大部分的电路静电防护需求,型号多种类全,满足ESD静电保护对电压、电容、钳位电压、封装尺寸及防护等级的各种需求,同时绿色环保满足UL、RoHS、REACH等认证标准。0 P6 m) ]9 |3 |
! T: N% ]; {6 N, d s5 s |
