查看: 820|回复: 2
MS5351/SI5351时钟发生器芯片,提供技术支持
发表于 2021-8-31 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SI5351/MS5351M 是一款通用频率综合器芯片,通过 I2C 配置,可产生2.5kHz 200MHz 的任意时钟输出。可替代晶体、晶体振荡器、锁相环、输出缓冲器。锦宏/瑞盟 李工 18938047300, h; r, ~/ l" O) [
主要特点
6 _$ ]/ n* w* F5 U8 }, k, z3 通道输出从 2.5kHz 200MHz 时钟
& q- y# e  N: A& P: w$ H/ J/ U4 W输出频率误差 0ppm
7 h  z3 t" {  r4 p% J# |: P; g高分辨率、 低输出抖动
2 ^& O: y& q( W7 K. i- e5 j* ^9 X7 y- o可工作在 25MHz 27MHz 石英晶体
2 @2 P( V7 ^, v; `输出时钟相位可调$ i6 ?! T" G0 {
输出延时可调9 _) `5 r) a2 s( w( Y
输出时钟上升/下降时间可控
* j. l, R" [& Z7 U( U频率切换无毛刺. A/ x' P6 M6 L8 y7 c+ i4 }
相互独立的电源供电管脚
  y7 ~; |3 b9 ?/ P) Y7 n2 t内部核心电路电源 VDD:2.5V 或 3.3V
9 \1 n# ?! L2 _+ ?2 v输出级电源 VDDO:1.8V 或 2.5V 或 3.3V
5 j3 d; N  I# v% S# j内部高电源抑制比! j! o" ]5 @3 z) M
兼容 HCSL PCIE Gen 18 f) [( H5 I6 T( d% z4 j
3 q' B5 [. Q% E' {
应用: M$ l, C2 y4 i/ w! Y
高清电视,机顶盒3 Y+ O1 x3 x. `; Y" s- o' ^) O
打印机,扫描仪,投影仪
$ V% `' z  p4 s, r  D7 z% G7 W' q8 y+ l7 B手持设备+ ^4 S/ x! f" f$ |% E% E9 _, `
网络/通信
& S% L$ P5 N/ W  ^服务器
8 r  @1 k9 H. }' k, `石英晶体/晶振/锁相环替代
2 H' n5 |/ }* H3 V5 u$ Q( G
& M9 G. n4 E4 Q  e" PMS5351M可以PIN TI PIN SI5351 提供技术支持6 f# G! E9 i: J. `; z
+ \& x4 k( g$ a% Q' f3 ^- a. F, M7 m: t. y* L* J
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-8-31 14:08 | 只看该作者
    楼主,有PDF吗?我想下载研究一下!
     楼主| 发表于 2021-9-1 11:43 | 只看该作者
    有的 加我V发给你
    GMT+8, 2025-7-27 11:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
