除了放大器,模电中最基本的元器件就是电感、电阻、电容了,他们可以组成形形色色的电路,用于各种场合,不同的作用使得他们的叫法也不一样,比如旁路电容、去耦电容、滤波电容等等。很多大公司对应届生的基本功非常的看重,之前面试某家公司时,面试官会问你基尔霍夫定律、戴维南定理哈哈。今天我将整理这三种基本元器件选型时需要考虑的参数。- B0 I% |2 I+ Z8 M, r# i
4 R( _& b0 Z3 B电阻0 v3 M5 Q: F6 j/ e7 S% u
1 J& c6 F+ t2 _ p0 U I
电阻在电路中的作用有限流、分压、负载、阻抗匹配、采样。比如上拉电阻,我们一般取值10k或者4.7k,那他们取值不同会有什么影响吗,首先肯定是灌电流大小,(灌电流就是流入单片机的电流),其次钳制的高电平电位会不同,这里电阻的作用就是限流、分压。当我们选取电阻时应该注意以下的参数:
: D1 |! t* C9 X6 z
, o0 d( j+ ], Z' L! z: U4 O1.阻值大小7 B' e! N+ B/ c/ s& o) _' N
大家做仿真的时候,电阻值可以随便选,任意数值,阻值为520.1314欧姆,但是市场上有的卖吗?生成BOM表能买到这个数值的电阻吗,所以电阻并不是随便取值的,他有个取值表,如下图,这些才是你在市面上可以买到的电阻。
2 J. O5 u1 J! }4 [, B* y: F4 A2 H2 s' Y6 p2 }$ ?1 D
" e5 z* d5 v1 |( N2 B& T2.电阻精度
/ O9 p3 X8 O- z. B' j相信大家从上图中也看出来了电阻的精度也是有区别的,这是电阻在生产中工艺误差导致的,电阻的精度越小,价格也越高,这也是我们在电阻选型中需要注意的,哪些场合需要区别电阻的精度呢,比如DC/DC电路输出电压采样中,反馈电阻的精度,直接影响反馈电压的精度,这种情况下可以采用千分之一精度的精密电阻。" v* A; z, ?( B9 }
% _! w6 ~; S2 p. M* Y. G
3.电阻额定功率和封装+ S+ _( C5 f- ~. U7 S
电阻常见功率有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W,5W,10W等等,额定功率大小往往与封装有关系,比如0805封装的电阻额定功率为1/8W如下图
/ e' F" y& _2 q: R$ u; h/ `1 m; n/ \
同样直插电阻的封装也有对应额定功率! L: y4 W6 z$ ^5 n" F/ f
# ?7 n3 H. f* |# F5 j, S: W% T4 V6 X
明显直插电阻更适合功率电路。对于同类型电阻而言,电阻尺寸越大,功率越大。影响电阻额定功率的还有温度,一般手册里提到的额定功率都是环境温度在70℃以下的。当环境温度大于70℃时,额定功率随着温度上升额定功率线性下降。
5 ?, M6 D/ V' V6 ~( S) m" v5 ^* [电路设计时,电阻器的实际消耗功率最好控制在额定功率的一半左右。
6 P6 d! X! C: j, A; Q; m; a& p% A8 r& e
3.温度系数
# p* m1 @4 Q1 q3 X# v# |; ~8 K( d. G0 Y1 P/ J5 m! B
电阻在工作状态下,由于环境温度或者自身耗散功率引起散热过程,都会导致温度变化。温度系数就是用于表征单位温度变化下的阻值变化比例,单位常写为ppm/℃,即每变化一度,电阻变化多少百万分之一。温度系数越大,电阻的温度稳定性越大。常用电阻中,金属箔>绕线>金属膜>金属氧化膜>碳膜>有机实芯。% q( I) f8 L8 t: p4 ` A# j; L8 g
( S, B: x5 w% P/ |3 d
4.额定电压" m2 Q! r) G7 ]. j
额定电压包括最高工作电压和最高负荷电压,最高工作电压是指电阻连续工作能承受的最大电压,最高负荷电压是在过负荷实验中5s内可能施加的电压最大值。后者通常为前者的两倍。9 P6 H. Q+ G7 {( W( O. ]9 f P
, ^! U: M6 G. R) b! O* [2 ?' a Y( |3 F5.高频寄生参数2 I# e( y! s2 j* \" ]
这是难点,也是电容电感电阻都会存在的参数,也大大困扰着高速、高频电路设计者,电阻在高频条件下的阻抗可以表示为& W* E/ T. V1 D( O& d) j" T
( s+ D q) z% x2 ~& q5 u6 t! I5 ^/ JC为高频下的并联寄生电容值,L为高频下的串联寄生电感值! G6 v4 ]8 w& a4 x2 o, [4 q: O
, `5 e3 U- B/ S3 I& D
从图中可以看出随着频率的增加,电阻先呈容性,再呈感性。电阻的寄生电感具有更大的危害,容易形成感应磁场,串扰周边元器件。寄生电感较小的金属膜电阻可用于数百兆的高频电路。外形越大的电阻寄生参数越大。( T7 R; y. {& C
4 O* b2 [4 u$ d. U$ [& Z& C. o; g6 d
6.固有噪声
( M6 K+ X" w! N8 C% J# \ f- }0 ^, f电阻的固有噪声包括热噪声和过剩噪声,热噪声有公式计算,而过剩噪声与频率成反比。8 ]( e3 y' K# M" S
固有噪声大的电阻不能用于微弱信号放大、高增益精密电路等。金属膜电阻的噪声为1uv左右。线绕电阻也具有较低的固有噪声。$ m& U, D2 F+ Q7 I; ^6 {6 k8 y
1 d/ J. {. f& F, `4 [7.精确电路的电阻选用7 j/ w* T& c" l2 D' j6 `, s4 C
0 M+ c- `' g% I) @分压电路和比例放大器中需要精确的电阻阻值即精度较高的阻值,比例放大电路中,精确的电阻阻值决定了精确的闭环增益。
1 Z3 a* e- l8 {" X; R& q: I9 v x
& P% l# k7 x& L' B/ z! j今天就先到这里了,有补充内哦那个的话,我会继续更新的,后面会更新电感和电容系列的。最后吐槽一下csdn插入公式和改变字体的编辑器实在太麻烦了,增加了作者的工作量。
3 c; x" F5 p5 N. w6 i+ g! z- c
% R! L. g1 O- G) Q3 V- A9 B" W, [ n3 z& d$ y0 o$ \$ P
