电阻
9 m3 C' m B/ ~/ z4 G6 n/ i, i F
7 ~: [6 M2 R$ W封装0201 0402 0603 0805 1206 1812 2512 2. 功耗 1/20 1/16 1/10 1/8 1/4 1/2 3. 精度 默认为5%精度,取样电阻和反馈电阻用1%精度
) X2 y2 I% X" i0 h5 Y; L7 _$ m$ e* ?# M
电容
9 I# P; ~, }0 F; k$ j$ L7 B9 ]7 _; B$ `& @' Q- A
1.常见的贴片陶瓷电容 0402 0603 0805等,容值小,通常10uf以下,耐压好。缺点受温度影响大
, q6 b( W1 @6 i# @* |" {0 t" [' H- D: J2 q
0 v* n @. @0 c# ~7 Z; P+ c
' n0 K9 q5 ]9 C R
' h ~2 V. F4 q( y3 G& Q( r5 N0 Y7 u2 u4 x# i2 c E
2.铝电解电容 有直插和贴片,容值较大,100uf左右,缺点:寄生电阻大,里面为液体,寿命低。
( _/ ?+ u' F9 o5 m* b( D
* D0 e( [% I9 X% Z: Q2 ^7 A, X2 j/ D/ Z0 S8 y
3.钽电容 滤波效果很好,体积小,缺点:耐压低,价格贵。 当负载需要瞬时大电流时,容值选择大些,以便储存更多能量,比如GPRS模块,发射时瞬间需要2A大电流,如果电容选择的小,那么电压就会被拉低,从而影响其他电路,导致其他电路不能工作。容值也不是越大越好,对于高频率电路,比如开关电路,频率较高,充放电很快,因此需要较小的电容,以便能够跟上频率的变化。另外,电容大的铝电解电容或者插针电容容易存在寄生电感,因此往往需要和小陶瓷电容并联,优势互补,提升滤波效果。通常小于10uf用陶瓷电容,10uf—100uf用铝电解或者钽电容均可,几百uf左右的用铝电解。另外,还需要考虑封装以及耐压(通常大于2倍额定工作电压),加工方法,寿命,成本(插件便宜)等因素。( P+ I/ Z6 u7 R7 }; P T0 [
$ P% l, p: }# c. M: R3 j
; h. X$ m: J; i( p' S
电感0 W3 ]% v5 f1 _" Y2 L
! D% B) q2 l0 g9 g- A& \) V
; J4 X1 u9 {! ]5 q$ |! U功率电感,普通电感,共模电感% [0 e: a, `4 ~8 I
DCR(内部电阻)尽量小,功率损耗小。严禁达到饱和电流Saturation,当达到饱和电流后,感值急剧下降,相当于导线。3 ^+ P' o# P' R4 u) G
$ g5 Z! g" v* F6 K+ ~/ u% P. g+ d- ^" b% [
二极管
9 F, G, Z1 G- `4 b' [9 U3 F3 ^9 z
+ X3 G; O4 {: x* ]2 F8 r7 V+ d
普通二极管:优点:反向漏电流小,反向击穿电压高,缺点:正向压降大* F/ X7 n' H) @3 d: b4 \2 L
% k+ U! T5 c. r: }0 V( T+ r/ ~
! e+ w. e( C t9 w! H2 X, E5 J肖特基二极管:DSK14正向压降低,反向恢复快,缺点:反向漏电流大,反向击穿电压低
3 m& e8 }1 v1 t5 @% ^
! C% R/ u2 B% D! g8 u3 W: s# {4 P6 s% Y
稳压管:带负载能力低,不允许负载有过大电流" q, c, y* _4 _# ~/ y
( r$ C) q# ]7 P' l0 }5 y K5 V7 D9 @0 l. i
TVS瞬态二极管:当输入电压超过击穿电压时,提供低阻抗回路,主要应用于浪涌保护,静电防护。
. S5 ]8 ]" y6 [5 R+ f8 _! P; B' Z6 w
# H9 b/ y" z: P& u
& U( j0 d% f! w$ o1 t) g1 ]3 z0 H |2 E% |" ?, a+ T( z
( c/ F4 f; J" y# R: h, ~$ X6 ^
