最近面试还是经常看到一些面试官问器件选型,当然,这种问题只能吓唬应届生,这里就为各位补充这个书本上没有的知识吧。5 [. s: T( K- @6 B$ T- _
- m; ?: r3 i/ }+ ~7 `一、工程背景。* S+ T+ J6 r" Q0 H+ @9 u! `9 g2 @
5 a4 h2 W. f' T) ] 首先要清楚产品/项目的定位,民用、工用、军用,考虑的都不太一样。& ?6 _, H: P3 x5 z2 F
0 {- I( b- L _. C3 X! F3 \! X' D 民用,即消费级,对成本要求高,功能勉强能满足,性能要求不高。: F* D) U8 q& i7 O* Q! @* @
: X" O1 j8 P% f
工用,即工业级,成本相对充裕,功能及性能要求较高,会充分考虑可靠性。
& J; T1 k% _8 K% y, Y5 h
, V4 t" a. E5 s X 军用,即军工级,成本不是问题,功能和性能达到最高就好,会充分考虑可靠性。
2 u7 v. u! i) z* j G% a
- |0 @$ p% n3 l% q 1、那么,功能和性能有什么区别?
0 W! {; H& b( C
; y+ V, K2 B6 I 功能就是普通场合下能用,性能就是在更苛刻的场合下也能用。比如,民用芯片的温度范围是0°C~70°C,工业级的是-20°C~85°C,扩展工业级的是-40°C~85°C,军用的则是-55°C~150°C,汽车级的是-40°C~125°C(这里的汽车级是指ECU,而不是指车载导航仪/车载音响)。
& d4 O- I$ z1 j8 w9 o. H- H% Q2 v0 T6 D- {8 f
2、当然,普通人也接触不到军工级的项目。那么民用和工用为何区别这么大?
, e+ O; ?5 Z: y, ~3 C. m7 ^
" {# r8 c. m5 c- [6 B2 z. O 因为工用产品可能危害到人身安全,比如一个大型机床爆炸了,整个工厂的人可能都会遇难,在这个时候,对可靠性要求高。而民用产品,比如一台电脑,有了解过的人都知道其制造过程是非常省成本的,因为贵了,穷屌买不起。此外,工业级产品,会增加很多保护电路,如:静电保护、高压保护、过流保护等,而这些保护电路恰恰是消费级不怎么考虑的。
/ S9 P$ C/ O) \) Z. P7 g' ^' O* W. W& L/ E% K' p: J
二、自己要积累各种各样的器件特性。6 u& A+ Y/ G/ j$ q# }% T/ D6 N* B+ @
4 J! E/ J6 ]$ A- h- p) X
器件选型,就是做对比和权衡取舍。# r8 E# x# a+ P! G
1 ^% I; m! g' u. M
对比,首先你得用过很多器件,做到心理有数,才有办法对比。如果你一个器件都没用过,就意味着没有对比,对选型完全无从入手。
8 s& z* n% G. X. k9 j. U9 V0 B- Q
0 V' y) ~7 b* T! w, S 权衡,在对比的基础上,知道不同器件的差异,再做取舍。比如你现在需要1个10K的上拉电阻,金属膜的1%精度,碳膜的5%精度,而且又是民用级产品,那么你会选择较便宜的碳膜电阻。0 q" V0 Q9 g2 F
6 i' n- c7 ^4 b 不管怎样,最后还是要根据自己的项目/产品来做取舍,也会从很多方面去考虑:器件的易用性,成熟度,稳定性等。. f* t0 O5 V" s
6 n/ Y8 m4 L6 |* ? 一般来说,不建议使用冷门的器件,万一厂家觉得这器件不赚钱,停止生产,那么你的产品又得改了。3 B% E# r5 }" k
* k6 G3 G% M+ L K% o, s4 ~
当然,电阻除了阻值、精度和价钱以外,还有很多其它因素需要考虑的。比如,功率、封装、类型。其中按电阻的制造工艺来分,有以下几种类型:金属膜电阻、碳膜电阻、线绕电阻、水泥电阻、金属壳电阻等。还有电容也分好几种,具体的可以参考《电子工艺技术》。
$ Q c3 i2 I6 l: z3 ^: x# n3 P9 w' w) q N! g
三、产品的兼容性。9 Q" W! k0 S: l
! Z' X4 D4 H+ G, a5 Y, g
很多公司的产品,由于对于市场定位的不同(高、中、低档),会衍生好几款功能差异不大的产品(像iphone),这就要考虑兼容性了。8 o& `' {8 J4 p1 q |0 T
) \8 ^; C0 p& @5 p+ L4 M/ q. T6 z# C
比如,STM32的M3系列和M4系列,引脚是兼容的(PCB不用改板,省钱又省时间),但是M4的处理速度要快一些。, o: K0 d+ p7 ^8 Z0 R/ G! v j: j
1 h+ Q7 d8 R- T" @ 再举个例子,就是电脑,一般买电脑都考虑CPU主频,内存,硬盘。试想一下,如果主板不用改,换个芯片上去,CPU主频升高了,不用重复制造轮子,是一件多么美好的事情。( ?2 x0 [ y; {
+ P$ T/ d; {8 D: J
兼容性的问题,在制定产品方案的时候就要考虑好,不然后续问题多多。9 q1 l) C; q' ? |8 N# k: L0 r
" I$ j3 c$ t4 x1 l, U8 B+ L) `四、搜索。
9 Y; M% r6 c6 }! I W- |" b/ k, W& R8 L7 o9 h0 J& B3 y1 l. u# G" f
某些时候需要一些我们以前没用过的器件,这个时候得会搜索。+ N5 ?+ C% C- n* b' C
1 v8 n/ b$ x: M9 S
分立器件的可以上村田、AVAGO的官网。芯片的可以上TI、ADI、ST、美信的官网。0 W+ e0 n& d8 Y
' m! ?( j- O7 t% L3 M& _9 l
一般这些网站也有个筛选器,如下图黄圈位置。这样可以帮你快速找到需要的型号。
2 b0 ]9 ]9 N5 z* H6 O$ h% z0 J1 }3 @& }# D
4 X% G( g- K; G* w; h$ q
$ ~5 x! J+ I5 S4 y3 `
五、结构相关的问题。& ^) i6 {, J) \
P$ C- j2 H8 Q' ]
结构方面的,主要是接插件/连接器。这种东西最好用防呆的,所谓防呆就是不能存在两种接法,如:正反接法。# D9 c! L& {0 i4 j5 b) v
- `/ ~: p; m+ ]) P 毕竟在生产的时候,工厂的工人可不像工程师那么专业,他们根本不知道正接跟反接有什么区别,但是工程师会知道,接错了,有可能烧东西。当然了,如果成本更敏感的地方,或许不遵循这条建议。
% W- K$ M+ h* V. r" N+ J: p/ k
- a% o# p# T4 i% J 要找接插件/连接器,除了找供应商,也可以在慧聪网上面找,如果找不到的话,是可以叫供应商给你订做一个的。: W7 i4 f0 U4 k$ @* e& l3 }
) `5 K& B. Y) B& y' Q- d六、采购。
2 M3 ?$ C @% h4 G
* M3 q; E3 R4 y9 u6 {) b: k6 {" ^ 虽然有的公司有专人负责采购,但是比不上硬件工程师那么专业。1 a- K. q4 J! X5 t) m) A
1 v" I, Z* e0 o' K9 N 采购,也就是买东西嘛。那么,你也会考虑品牌,数量和折扣,物流。
/ |/ O1 c$ g, ?1 ^7 }$ N$ F! Y9 L# W0 F
1、品牌,至少得知道电子元件有哪些品牌,比如,三环、村田之类的。6 W4 N5 R, `) `: I8 [' j7 B
2 A+ g9 y: E& Q: P' w9 x/ F 2、数量和折扣,跟你去市场买东西一样,买的量多,就要求商家打折(看你砍价的能力了)。% ?- `; }1 ~) ^; p$ v6 G5 b
; f# e6 a$ f8 p* ^) N6 K5 z
3、物流,在同一城市进货,会省点运货,同时供货时间短。
8 k' f' Q' g& y8 K+ n4 J: }' C5 s# _) H7 J! u# d
此外,很多人喜欢在淘宝买元件,但是淘宝主要面向散客,商业用的话还是得找供应商/代理商。在开发前期供应商可以免费提供一些样品给你先用着,同时给你一份承认书,如果你要批量使用供应商的料,就在承认书上签字,否则不签。
5 B0 W1 e, \0 m, [, L( C2 g& d) W! B L
除非特殊情况,一般不建议经常换供应商/代理商。" M$ Q3 R! Z1 J6 \
0 o) ]& D: o- X' R. n9 Q+ V, J七、结论。
2 `" P- d$ m# l6 T2 X% x0 O+ Q8 T5 e# I j# W# U/ V |
所谓器件选型都是看项目需求来选的,你用过的东西越多,就会越容易选型。
. y: I) n1 Y8 a4 P# w7 B( S# N" {& T. ?" f. L6 v4 p" q4 A4 w+ ]+ l
八、其它问题。
, ~% \/ ]* `6 c$ p: @
) [- T' {& [+ f2 h7 q8 c 前面说到了,要积累各种各样的器件特性,但是在市面上看到的芯片很多是打代码(芯片表面印的字不是真正的芯片型号)的,这就不知道是啥芯片了,而其特性也就无从入手。 i9 } j* B4 b+ D8 _
8 }- l# A" j2 o9 z0 J5 x5 Q" s. g7 R7 ~& d3 M& N. D+ b
# U6 M! k. I4 j" X7 M0 Y |
