查看: 544|回复: 2
细看Purus BPM是如何实现业务流程化管理的
发表于 2021-8-20 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于微软.net平台进行的开发。目前基于微软平台开发的应用产品都在逐步升级到. Net开发平台,Purus系统无需经过升级,保证了系统开发的完整性和以后升级的便利性。在和其它系统集成或采用第三方组件的时候具有良好的平台一致性。% G# Y* J3 t! x4 l7 k* S
  Purus系统的原理: H& G$ f) i' @% {! q  {1 ]
  服务器引擎经过多级优化,基于分散运算的原理,有效地保证了系统的性能。, r; Z. v* ^, y1 B7 l% m
  Purus系统的工具
9 ^) J* ^9 x& ^2 R% e& ]  F' {: Q( m  包括用户管理、组织管理、电子表单设计工具、流程设计工具等,这些工具为实施BPM系统的用户提供了有力的支持,使BPM项目的实施快速、方便和有效。3 U( N% H6 {' N  i* S
  Purus系统支持灵活的表单接口
2 _0 {5 V$ g! @+ N, V" i8 o  用户可以根据需要定制特定的表单,可以直接嵌入到Purus系统的流程中。+ J, j7 ~' Y, t+ }* Z: t0 |, z. {3 I
  Purus系统的功能, E8 M9 O: }$ v4 W3 {
  企业要实施BPM系统,首先明确企业的管理模式和组织架构,组织架构可以通过Purus系统的管理工具快速搭建。接下来的工作是根据需要进行相关流程需求分析和确认,这个过程可以通过Purus系统中的流程设计工具进行图形化描述,按照从管理到技术实现再反馈的顺序明确流程的参与人员和流程所需要的信息。流程中的信息可以通过Purus系统的表单设计工具进行定义,这样可以方便地进行表单信息的整理和确认。: Z9 Z, a' u6 \) R& i+ n( y
  管理功能  通过系统的管理工具,可以进行用户管理和组织结构管理。可以进行表单的设计和流程的设计。也可以进行自定义报表的设计。) A7 }3 @# S  ?; C* [+ f5 r
  轻松的用户管理
, Z) [# C+ C, J8 f, i4 `* \% e  系统可以集成AD(Active Directory活动目录)认证或者采用数据库认证的方式。用户信息可以直接从AD中导入,无需重新建立用户信息。特殊的用户也可以直接创建。9 |. t% l$ l" N6 u( s5 M8 J% T
  有效的组织管理
- O  X6 P% ~+ Z5 I! l4 i+ f  组织管理采用灵活的自定义方式,可以自由定义多级部门,各种全局角色和各级部门的角色。部门的员工可以直接从用户选择界面进行单选或多选。
% R" b, R. k: s! L# {  灵活的表单设计
' j4 @2 \$ @5 Y2 d6 v' _- l7 t  Purus的表单优于一般BPM系统的表单设计工具,通过图形化操作界面可以方便进行复杂表单的设计。表单中提供了各种标准控件和特殊控件,可以实现较为复杂的逻辑运算。也方便进行特殊定制控件的升级和管理。表单设计完成后可以直接查看HTML源代码。
8 |2 a) T" _! u$ p* A* W  注:一般的BPM产品对表单功能进行轻量化设计,或者表单难于调整。( a- D+ ]8 d  I! x1 e0 A6 |( B
  方便的流程设计
4 p9 X7 T' c! K3 u0 B( S. n2 a  Purus的流程设计工具通过灵活的图形设计功能描述企业业务流程,这些界面清晰易懂,和其它BPM系统相比,具有操作方便,设计明快的特色。设计的流程可以很直观的反应业务流程状况,而不是晦涩的技术流程图。可供不同的流程参与者进行查看和审核。
1 H7 h7 {+ p7 b1 \4 n5 m! e  强大的报表设计7 l% J! n% o3 f3 z% z
  通过系统提供的报表设计工具,可以灵活的定义各种报表。无需编程即可实现自定义的报表。见图表4。
+ d! I' ~0 I' l1 ~7 G' _( e  用户界面  Purus系统是标准的B/S架构系统,但是用户界面不同于一般的Web页面,尤其是电子表单就像使用Office软件一样,灵活方便。保证了大多数用户灵活的要求。
3 Y3 z5 b% g: v$ g
发表于 2021-8-20 15:37 | 只看该作者
组织管理采用灵活的自定义方式,可以自由定义多级部门,各种全局角色和各级部门的角色。部门的员工可以直接从用户选择界面进行单选或多选" i: I1 q) e, G9 M
发表于 2021-8-20 16:18 | 只看该作者
通过系统提供的报表设计工具,可以灵活的定义各种报表。无需编程即可实现自定义的报表. Q5 B* \  D. p, c4 J3 M. n+ v# U
GMT+8, 2025-9-9 06:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
