查看: 2693|回复: 5
关于IO口保护电路,请高手指点?
发表于 2011-6-17 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,连接器1口是从另一块板子过来提供的12V电源,2口是地,3,4口是由此板单片机控制另一块板的控制信号,由于我们是用4根线连接,客户经常把电源线接到信号线上,导致3,4口经常接到12V电源线而把此板得单片机烧坏,请问应该加怎样的保护电路而不会把芯片烧坏?
发表于 2011-6-17 12:06 | 只看该作者
4口是不是只作为单片机的输出口,是的话加一个二极管就行了吧
" A% Q  j. a0 w& J  C( t, w
 楼主| 发表于 2011-6-17 13:52 | 只看该作者
3,4口是只作为单片机输出口,但是可能会控制另一块板的继电器(门禁控制器),楼上能否说的详细点呢,加二极管还是TVS管?
发表于 2011-6-17 13:57 | 只看该作者
插头防反不行么
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:04 | 只看该作者
我们不是插头的,是一根管线里面四根线,然后接在门禁控制器的那种绿色的开关上,但是接线的人可能会把电源线的接到信号线。所以必须要在电路里面加防护。
发表于 2011-6-17 15:37 | 只看该作者
这样加看看
5 z2 q- Q1 ^# S1 i( l9 I4 f1 @/ c* w1 o * w* {  n! Z9 G7 _4 E- s
GMT+8, 2025-11-25 00:41 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
