PowerPCB 5.0安装方法一
' F- X9 B2 ~4 N4 u& F1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
/ l4 D% n) b A$ {% D5 Y# [# z2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
+ N9 ?( X) m& ~6 E( I& ?; A3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了) ; b1 q! _% ~, a& ?) n# c$ T
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP) : [7 Z1 K- Z* g/ E$ \6 l
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98) . h. ? Q- r( z2 w
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
! J5 Q1 y% J" n9 e$ l以获得FLEXID7为“7-12345678”
3 x* U/ K2 U& ]5 n9 }: T(同时还有另外一个,也可以用的)
' v( L6 ]7 ^& E. |8 X5.重新启动计算机
" }* ]5 m* `# f6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678” . S0 w. r! o( v2 Y9 Z4 U
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
3 ?# l( R# m6 O- H- s(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
. }; W0 d" B) p+ s“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
, L- O+ C6 X1 E2 ]5 s5 x: V7 O“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
3 s z+ t, D+ P5 q4 w$ M! x# Q7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
, W/ W0 t( Y8 ~7 _+ I6 Q; ~, t\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat . _# ]6 A3 J$ {& |7 _, r
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了 1 d/ G y; y/ d$ f2 v1 n3 M1 P
- B3 t+ N" D) ^ R( d! f% f: S. ^
PowerPCB 5.0安装方法二
* }9 S9 `! T- C7 l O( y8 v先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
5 {2 p, l3 p8 p
- ?* }$ k) Y3 q- uPowerPCB 5.0安装方法三 F& k( b1 `, k
0 j- N, b8 o; l6 B3 J$ H/ r: U4 ^! V1、执行setup.exe
2 x$ k$ ]* _. C2、选择“next”
8 o( R1 r2 g% {! K. r; v' m! i3 ]3、出现LICENSE 窗口,选择“ACCEPT TERMS”
: q: W' [ d0 \7 ^4、在弹出的确认窗口中选择“YES“ - W; Y* x$ r' f% [1 T3 ~ A
5、弹出LICENSE 来源选择窗口,一般建议选择“node-locked with flexid key(teal)”
$ k' r+ Y7 ]2 F2 n此处说明的是: O2 ] H9 g, o; F0 L6 B- I
1、如果你已经安装了5.0,此时想安装5.01,则此时一般建议选择“do not install license”
: y% H# c S) w* j2、选择其余的选项也可以成功破解。但为了保证安装破解顺利,建议选择“teal”
" V- s. T( V3 X- G: g* Z6、弹出窗口,要求将对应的硬件狗插入打印口(LPT),直接按“next“继续安装。
& g" Y, A1 l1 p2 E) H. b值得注意的是:从这个画面可以看出,POWERPCB5.0 的破解必须打开LPT 口,具体如何打开LPT 口2 J3 l/ F8 V! P$ W
全请查阅相关的计算机书籍。下面破解的时候我会说明如何判断并口是否打开。 3 @7 S p7 K/ K1 u9 m
7、选择安装类型,建议选择“typical”然后指定安装路径,建议不更改,如果需要更改,请按' m6 G" `4 ?0 J3 m( Q0 h
“browse”指定,建议安装到比如“c:\padspwr”、“d:\paDSPwr”这样的目录,不建议安装到/ J8 w6 N: k. p/ @: I
比如“c:\program files\padspwr”“d:\program files\padspwr”这样名字是长文件名类型的; `: L P# ~7 M* {8 E4 ^7 I( Z, j2 D
目录,为何要如此各位就自己试验了。
/ ?' i6 j* V* b: K* `8、弹出窗口,请指定“HOST ID”或者指定“LICENSE“文件的路径或者选择不安装LICENSE FILE。
) d& ^& N2 e& Y此时请选择第二项并按“browse”指定LICENSE 文件(pcblic,dat)的路径。建议选择
+ h% {) n1 a; G2 r( R9 q$ i4 J, I“//crack/dongle/flexid”目录下面的pcblic,dat 文件。但实际上选择crack 目录下面的任
_; I3 z2 M6 B0 [* O; x意一个pcblic.dat 都可以。
+ c+ j' q% O- Z" V1 J- S值得注意的是选择第一个“powerpcb cd-rom”也可以安装成功破解成功,但过程相对复杂一些,
0 @* r/ _5 l5 r) l# |& l1 j, c反正我们的目的是安装简单安装能成功运行功能正常即可,因此不讨论第一种方法安装。 ; K+ @7 H7 U. K2 u
选择好以后请按“nest”继续安装
$ ^$ ~8 e% U# h* x2 ~( A% p9、选择安装设置选项,各位可以根据自己的需要选择,默认的选择是“do not preserve settings”
; S. `. R1 | ^# e选择好以后请按“next”按钮继续
& B, O& A6 c e& b- l' Q6 o10、输入想要的程序组的名称,建议不更改直接NEXT
. P; k3 q' s& ^: s5 i+ W9 O11、按“next”继续
, H" u8 ^( I% c12、安装程序开始拷贝文件:
2 p) s9 ~: [& M) Z13、安装完成,按“finish”退出
8 K8 |1 C7 J- n14、注意,此时powerpcb 5.0 安装已经完成,下面的步骤就是怎样破解了。进入crack 目录,7 ~4 D" Q/ W8 f8 d0 i. @/ x( U
根据你的系统选择不同的破解:
+ ^" a9 U- L5 T4 R* Wwindows98/98se/win me:对应的路径为://crack/dongle/flexid/win9x/sentw9x.exe 1 D& G5 }. j6 e, F# P; u' K
win2000/win xp 对应路径为://crack/dongle/flexid/winnt/setupx86.exe 6 G- c, J# F \. u
15、执行,弹出窗口:
- j7 ?2 l: L! e' ^" b. d+ @16、选择“functions”—“install sentinel driver”弹出窗口要求输入“sentinel files”; {& K+ ^2 E- o; } }8 D
的路径,此时系统已经自动分配好,直接选择”ok”即可。
' P, O& r f8 u+ N- m. B1 m$ @17、提示: - `& r8 K7 i6 a, K
18、按“确定”退出,此时不忙重新启动机器。请选择“functions”——“configure sentinel
# J# A7 j2 n0 N) ~4 v( H2 y# |driver”,弹出以下窗口:
+ J3 l+ h1 q: E& q" G7 }- x有上面所示信息的表示LPT 口有打开,请重新启动计算机。如果没有打开,重新启动机器设置打开
; L/ \9 [! n& ]9 o0 g' x' bLPT 然后重新破解。安OK 继续,此时会提示要求重新启动机器。 ' q9 ^' S' @" F* I, L3 h
19、重新启动机器,检查破解是否成功,执行“开始”—“程序”—“PowerPCB with BlazeRouter . z( j7 j" K6 n6 G
5.0”—“ Security”—“Licensing Diagnostics”查看“FLEXID6”和“FLEXID7”,有下图& ^0 ]* l% b+ y# a" X4 G
对应标示的表示成功破解。 % b) h2 K1 I( Q9 G3 o, s& B
20、此时打开powerpcb,程序应该不提示软件运行在DEMO 模式下,而且打开文件以后
: N. R! ~) e; R" CCAM/EXPORT 等功能选项正常即破解全部成功。
+ _* G( b: T9 d- e4 Y* t7 P! u |
