查看: 1014|回复: 4
手机射频工程师(电路方向)的工作内容主要是什么
发表于 2021-8-10 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机射频工程师(电路方向)的工作内容主要是什么6 D/ x* ^3 `$ }+ Z+ \
发表于 2021-8-10 15:52 | 只看该作者
就是调试射频电路,因为手机芯片高度集成,其实手机射频工程师更多工作是向着射频系统集成方向转变,解决类似子系统间匹配优化,防干扰,串扰,EMC防护,做系统测试过认证测试等等方向。
发表于 2021-8-10 15:59 | 只看该作者
最好的自然是国内各院所及大企业的信道,天线等设计了。值不值不在你学了几年,而在于你在这个专业在同届能做到国内毕业生什么水平。如果只是班级平均的水平,就不用说什么值不值了
发表于 2021-8-10 16:23 | 只看该作者
5 G# o2 ?" o5 g7 Q/ S6 K- }; a
( g5 v4 N1 T9 I; @
从我们与各个OEM的合作来看,手机厂商需要向我们提供spec sheet、通信协议(具体体现在register map)、初始的block diagram。这三样东西的具体内容应该就是手机射频工程师的工作重点。在我们研发的过程中,以上三样东西会随时和OEM工程师沟通和更新,基本上从initial release到最后mass production,十几个版本的更新是常有的事情。尤其是spec sheet 和block diagram,基本就能看出手机厂商的射频工程师水平如何。从我目前接触过的用户来看,最让我无语的应该是某近期在中国快混不下去的大牌厂商......具体原因我就不说了。那么再结合到题主所学专业,我觉得学了六七年电磁场完全可以去干手机射频工程师。因为手机主板也是需要懂电磁场的工程师来进行布局布线。虽然RFFE 和 RF transceiver 都是封装好的,但是如果手机主板上搞得布局和连线不合理,一样无法达到系统要求。但是同时题主也要知道,现在的手机射频工程师的工作难点相比于十几年前已经有所转变。如果是十几年前,手机射频工程师需要通过采购的PA、Filter、ASM等等分立芯片在手机主板上进行匹配,这个过程很吃经验,比较有难度。但是同时只需要处理2G通信,没有MIMO、也没有载波聚合,器件数量都比较少,系统复杂度低。但是现在的情况是,大部分难搞的匹配问题已经被我们这些人做了,手机射频工程师大部分像是在搭积木。但是现在都到了5G了,无论RFFE 还是 RF transceiver的复杂度都比之前提高了很多。从系统角度问题变得更加复杂,需要考虑的东西也更多。
    无聊
    2021-10-24 15:07
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-8-10 20:11 | 只看该作者
    这个需要深入了解才知道啊
    GMT+8, 2025-6-30 03:58 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
