查看: 2544|回复: 22
JIMMY,进来解说下
发表于 2011-6-11 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JIMMY,我想请教下,关于我们在设置层叠的时候,不是有三个选项可以供选择,也就是NO PLANE  CAM PLANE SPILT/MIXED ,那这三个选项,在选择上有什么区别呢,跟PCB板厂制作板子又会有什么关系呢,我的理解就是在出图出来给板厂制作板子的时候,不管选择在什么层,貌似都是一样的东西,没什么区别,还请JIMMY帮忙解说下其中的奥秘,谢谢了!!!
发表于 2011-6-11 10:48 | 只看该作者
我也想学学~~~
发表于 2011-6-11 11:03 | 只看该作者
首先要理解这三个设置的定义:% W+ r& q. s# E6 L) ]
1,no plane :非平面层(正片), 这个可以用来走线,也可以用来灌铜,作平面.
3 b% O$ n( m' Q1 R0 |! |, |2,split/mix:混合分割层(正片),这个主要是用来作分割平面用,如3,3v,2,5v,1,8v共用一个平面.需要将这三个网络分配进来.( c" x$ P. t# L
3,plane:平面层(负片),如果只有一个GND的话,可以将层设置为plane.& g, V+ S! E, f4 K1 q& d0 Y
4 s8 O# |  G! O3 A- N$ r三者的用法:4 V0 J+ u+ l( n; Q; m
1,no plane适用任何设计.哪怕内层只有一个GND层,也可以设置为no plane.到时只需要画一个GND的灌铜就可以了.比较方便检查开路和短路. 唯一不好的就是文件数据量大一点.
. R/ N& ^  S/ F  G4 G. G) o5 [2 v: J/ D8 g7 _9 Z9 w8 ^! A
2,split/mix适合一个电源平面需要分配几个电源的情况.分割时较no plane复杂.( S/ t3 s* g  z5 L$ [
9 z6 _3 X* h+ c: [& e3,plane为负片层.如果设置为负片层,需要在板边四周再用2D线(1mm)画一下,表示内缩1mm.同时电源层也要比地层内缩1mm.适用于只有一个GND的情况下.
2 K+ y( y" a3 |. [  u* Y
. n6 ?  I* l* f/ b2 |& `如果是新手或刚入门PADS软件的使用者,建议全部设置为no plane.简单易检查.
发表于 2011-6-11 11:19 | 只看该作者
清楚,明白
发表于 2011-6-11 20:59 | 只看该作者
谢谢,明白
发表于 2011-6-13 08:41 | 只看该作者
发表于 2011-6-13 11:46 | 只看该作者
帮顶哇
发表于 2011-6-13 11:47 | 只看该作者
正片出GERBER出错的概率比较低
发表于 2011-6-13 13:45 | 只看该作者
好贴纸,很体贴
 楼主| 发表于 2011-6-13 15:27 | 只看该作者
首先感谢楼主的详细解说,但我还是有疑问,按JIMMY的回复解说的话,就是说不管我设置在什么平面出图给板厂做的话都是一样的,那对电气方面的会不会有什么影响呢??
    2019-11-19 16:42
    发表于 2011-6-13 15:40 | 只看该作者
    补充一下,在规则设计中,copper 与drill  的距离设置对no plane 层的灌铜是有影响的;而对split/mix 层的灌铜是没有影响的,它是适用copper 与 pad 的规则。
    2021-8-13 15:19
    发表于 2011-6-13 17:27 | 只看该作者
    学习来的
    2021-11-12 15:53
    13#
    发表于 2011-6-14 09:02 | 只看该作者
    好贴,学习
    14#
    发表于 2011-7-28 11:57 | 只看该作者
    学习
    15#
    发表于 2012-6-22 10:56 | 只看该作者
    努力学习
    0 |# L" R0 K! ~9 j4 G
    GMT+8, 2025-7-23 23:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
