PCB设计要求
& q: J8 h4 x- w W$ [* S5 d) v% @, h* f ~2 n
: ?, `! c- h- v/ C! n0 O7 M6 S8 {% A( S% f+ B" |
; {6 I: q. d* \& S+ g5 ~; C: N* @! r, {7 b1 ?0 f
' M4 ?0 u9 U) E3 ?2 |
2 o! t$ ~1 ^/ s% a! u7 F1.输入电容就近放在芯片的输入Vin和功率的PGND,减少寄生电感的存在,因为输入电流不连续,寄生电感引起的噪声对芯片的耐压以及逻辑单元造成不良影响 。电容地端增加过孔,减少阻抗。$ P+ E( [: w0 i; V2 i0 H E. P& _
2.功率回路尽可能的短粗,保持较小的环路面积,较少噪声辐射。SW是噪声源,保证电流的同时保持尽量小的面积,远离敏感的易受干扰的位置。如,电感靠近SW引脚,远离反馈线。输出电容靠近电感,地端增加地过孔。* v- t: B" d* [ J% X
3. VCC电容应就近放置在芯片的VCC管脚和芯片的信号地之间,尽量在一层,不要有过孔。4 @2 v. q, F6 q, {$ w: e8 s- B
4.FB是芯片最敏感,最容易受干扰的部分,是引起系统不稳定的最常见 |
