查看: 495|回复: 3
为什么一个产品的外壳开发费用要远远高于电路以及电子器件部分
发表于 2021-8-5 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么一个产品的外壳开发费用要远远高于电路以及电子器件部分: C2 \& s1 x1 [; A. v! j
发表于 2021-8-5 14:46 | 只看该作者
比价标准有问题,你是在用定制价格对比通用现货价格。+ Z2 L2 I. m9 r" D0 y2 V4 R
! R) M# f0 W$ d+ K; L$ P
元器件选型,你选的全是现货,没有哪个元器件是要求厂家单独为你定制。
& b# D( J1 z( X3 r" H4 z: H, I, E4 `2 q  y4 j1 B
然而外壳,你要去厂家为你开模定制。' J! D7 |" }% s7 h- N8 G
% _) Z4 d+ Q. ?4 e6 ~- X; I
如果你的初样要求元器件厂家也为你定制,那价格恐怕就不是几百几千就够了,加两三个零也不夸张的
发表于 2021-8-5 15:04 | 只看该作者
这确实是个很尴尬的现象,跟技术含量无关吧,主要是加工成本和供求关系。一般的电路板,改个三四版都不会觉得心疼,一旦涉及到结构件就麻烦了,塑料件看大小,一般外壳开模修模费用很贵,第一次楷模修模完以后,不到万不得已绝对不会再次修模的。金属件相对便宜,而且有很多公模可以用,量不大或者对成本敏感的项目会优先找公模铝型材用。结构件主要就是“开模”贵,后面量产的时候单套报价低,靠量把开模成本摊薄# {) ~& Z2 h: p1 }
* h  G. {- o" N/ G. l2 W
发表于 2021-8-5 15:31 | 只看该作者
为什么要专门开模?10块钱不到的电源板看着害怕。。。像这种价格的电路板,都是先计算温升,然后选外壳(最好选金属的,这样可以充当热沉),最后根据外壳做PCB。一般都是选插板式的金属外壳。然后自己开孔。外壳买的多一般可以让厂家开孔。第一次遇到反过来的。。。。。私人订制外壳可不要多花钱嘛。你试试私人订制一些ASIC看看要多少钱4 R7 l8 {: Z  R7 i3 y3 P1 t$ A
6 ~  ~, J: L, R# W
GMT+8, 2025-7-27 14:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
