PLC机型的选择9 D0 F" Q, `" Y6 [# @% B0 y- {
PLC的类型:
3 \" ?* h! E; c7 MPLC按结构分为整体型和模块型两类;, B1 v1 p& W7 F( r0 o7 i+ w
整体型PLC的I/0点数较少且相对固定,因此用户选择的余地较小,通常用于小型控制系统。
& C8 B+ Q. |& V; \这一类PLC的代表有:西门子公司的S7-200系列、三菱公司的FX系列、欧姆龙公司的CPM1A系列等。- U' j' X* X" Q: i0 N# h+ h: }$ k
模块型PLC提供多种I/O模块可以在PLC基板上插接,方便用户根据需要合理地选择和配置控制系统的I/O点数。9 P \$ b* _2 Z$ x. y
因此,模块型PLC的配置比较灵活,一般用于大中型控制系统。例如西门子公司的S7-300系列和S7-400系列、三菱公司的Q系列、欧姆龙公司的CVI/O模块的选择* e) P; j9 Q: o: L: n* w
1.数字量输入输出模块的选择
x0 @% \6 U. C# y# r( g数字量输入输出模块的选择应考虑应用要求。' d7 a% Q+ _! F1 m! p, d% @6 @
例如对输入模块,应考虑输入信号的电平、传输距离等应用要求。
4 |$ N% e/ E. Z* A% O输出模块也有很多的种类,例如继电器触点输出型、AC120V/23V双向晶闸管输出型、DC24V晶体管驱动型、DC48V晶体管驱动型等。
% Y5 B" w; ]/ B- z通常继电器输出输出型模块具有价格低廉、使用电压范围广等优点,但是使用寿命较短、响应时间较长、在用于感性负载时需要增加浪涌吸收电路;4 A2 o$ l! v+ z; b
双向晶闸管输出型模块响应时间较快适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。) n! J6 i1 m4 q( A
另外,输入输出模块按照输入输出点数又可以分为:8点、16点、32点等规格,选择时也要根据实际的需要合理配备。, L" P' R2 U' B1 ^
2.模拟量输入输出模块的选择/ q' F5 |: F$ n* R! i% {
模拟量输入模块,按照模拟量的输入信号类型可以分为:电流输入型、电压输入型、热电偶输入型等。
- U$ `7 |, X; ?5 I( M' H电流输入型通常的信号等级为4~20mA或0~20mA;电压型输入模块通常信号等级为0~10V、-5V~+5V等。有些模拟量输入模块可以兼容电压或电流输入信号。5 B# d- G9 g/ }# M* X% R
模拟量输出模块同样分电压型输出模块和电流型输出模块,电流输出的信号通常有0~20mA、4~20mA。电压型输出信号通常有0~10V、-10V~+10V等。
) \- I5 x9 X5 r% n; O U模拟量输入输出模块,按照输入输出通道数可以分为2通道、4通道、8通道等规格。' l' d I4 x1 s
/ p5 l Q% O" H7 m.功能模块
/ D* E E4 ~& d8 V8 Q6 x! t% N功能模块包括通讯模块、定位模块、脉冲输出模块、高速计数模块、PID控制模块、温度控制模块等。选择PLC时应考率到功能模块配套的可能性,选择功能模块涉及硬件与软件两个方面。- t4 M1 M3 M) F; {2 d# M
在硬件方面,首先应考虑功能模块可以方便的和PLC相连接,PLC应该有相关的连接、安装位置与接口、连接电缆等附件。
$ e! B( { E+ p: e0 H2 D在软件上,PLC应具有对应的控制功能,可以方便的对功能模块进行编程。. l5 k2 B2 N# S" z
例如三菱的FX系列PLC通过“FROM”和“TO”指令可以方便的对相应的功能模块进行控制。4 _6 S, Q+ ^0 m! G$ k2 {
, w5 v8 `6 y2 i* Q9 x# U
.一般原则
7 y" O l: q$ P. l" _- k在PLC型号和规格大体确定后,可以根据控制要求逐一确定PLC各组成部分的基本规格与参数,并选择各组成模块的型号。选择模块型号时,应遵循以下原则。# h+ b; X- J, C' ?# h2 K. L8 \
1.方便性:一般说来,作为PLC,可以满足控制要求的模块往往有很多种,选择时应以简化线路设计、方便使用、尽可能减少外部控制器件为原则。 D& g1 u3 f& k0 ?2 s
例如:对于输入模块,应优先选择可以与外部检测元件直接连接的输入形式,避免使用接口电路。对于输出模块,应优先选择能够直接驱动负载的输出模块,尽量减少中间继电器等元件。
/ R. |3 o2 k5 v5 |# Y; D( Q0 W2.通用性:进行选型时,要考虑到PLC各组成模块的统一与通用,避免模块种类过多。这样不仅有利于采购,减少备品备件,同时还可以增加系统各组成部件的互换性,为设计、调试和维修提供方便。" V9 C/ [3 g5 o
3.兼容性:选择PLC系统各组成模块时,应充分的考虑到兼容性。为避免出现兼容性不好的问题,组成PLC系统的各主要部件的生产厂家不宜过多。如果可能的话,尽量选择同一个生产厂家的产品M1系列等
2 R1 K! P; P9 G& @ |
