查看: 1921|回复: 13
钢网文件
发表于 2011-6-8 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在CAM350中检查板厂给的钢网文件
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:10 | 只看该作者
多多指教啊
发表于 2011-6-8 16:38 | 只看该作者
多多指教啊
发表于 2011-6-8 20:35 | 只看该作者
CAM350是PCB板厂用于编辑、检查你的文件哦
发表于 2011-6-8 21:43 | 只看该作者
can350可以帮你check
: A6 T: J, N! L
 楼主| 发表于 2011-6-9 15:15 | 只看该作者
我知道,不过啊,板厂给过来一份钢网文件包含四个小文件:孔,拼板图一份,TOP,BOT器件拼版各一份(阴阳器件各一份)- ~3 {9 b& E& d: ?0 \
孔暂时不用,要检查,是不是得把它们组合一下,再把TOPPASTE 和  BOTPASTE倒进去对着看,但我不知道怎么组合,要详细点的不奏,我有点菜,呵
 楼主| 发表于 2011-6-10 12:49 | 只看该作者
此问题已解决,用CAM350中的COPY把需要层CTRL+ALL再选TO LAYER(选你要组合的层),就OK了,再把TOP PASTE和BOT PASTE倒进去对着看就好
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
发表于 2011-6-10 12:57 | 只看该作者
本来钢网文件应该是我们提供给板厂的.
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:15 | 只看该作者
不过我这次是板厂反馈过来的,我们这边让检查看跟我们那个吻合不,
发表于 2011-6-10 16:52 | 只看该作者
晕~~~% A5 u3 D0 R+ m$ e, h/ S
你自己出的钢网怎么会有问题呢?
发表于 2011-12-5 21:43 | 只看该作者
mingtiandejiyi 发表于 2011-6-10 12:49 . }+ a) \7 U/ y
此问题已解决,用CAM350中的COPY把需要层CTRL+ALL再选TO LAYER(选你要组合的层),就OK了,再把TOP PASTE和 ...
5 C  u) E1 j5 Z1 {2 U5 X谢谢分享!' ^3 v6 T. j- N7 i& W8 `! g, C
明天去试一试。现在还不太明白呢。
发表于 2011-12-6 11:31 | 只看该作者
路过。。。。学习了
13#
发表于 2011-12-7 14:11 | 只看该作者
了解了
. |+ q6 K* T8 m8 V+ h( P
14#
发表于 2013-6-20 16:42 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-6-10 16:52
! {8 A0 R% ?- Q" a晕~~~' l5 n) l0 I& q# k( R
你自己出的钢网怎么会有问题呢?
5 _, [) q: f2 Z$ Q
提问jimmy,我们自己出的钢网文件应该是跟焊盘一样大的不?我看到fine-pitch器件,有的钢网层跟焊盘时不一样的,还有一些有散热焊盘的要架桥,这些我们在出钢网的时候都要一起做吗?
GMT+8, 2025-11-29 11:25 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
