LED 发光的亮度是由通过 LED 的电流大小来控制, 不稳定的电流又极易烧坏LED,在DC/DC模块后可以在 电路中串联恒流二极管 CRD 来获得稳 定的电流,这样不仅可以使LED获得稳定的亮度,,又不至于因电流的不稳定而烧坏 LED。低功率的 LED 灯工作电流一般为10mA 到30mA ,大功率的LED灯工作电流从200mA到1400mA不等,可以根据所需要的工作电流选择型号合适的恒流二极管。由于 LED 灯也易遭受到静电放电过压的干扰受损,因此 DC/DC电路后端的LED灯也需要做一定的有效过压防护,一般采用TVS管就可以。
9 G! e, |5 e% @: I$ v+ r- \: P当多个的 LED 灯通过串联的方式进行连接时, 一旦出现 LED 灯出现失效开路故障,整个LED 灯都会因为此故障而影响到其它LED灯正常工作,为了解决这个问题,可以针对每个LED灯上并联一个防开路的LED保护器件Tx,这样就可充分的提高每个 LED的使用效率,当单个LED出现失效开路故障时,与之并联的LED开路保护器件 Tx 会立即导通,使之可持续的维持处于通态,从而保证了电路中其它串联的LED不因单颗LED的开路故障而熄灭,但此防护措施成本相对比较高。
8 X5 J1 h& Y7 d6 Y+ F" K
1 I5 O9 a) R5 G# M# s# y/ Z实际应用中,浪涌保护元件型号的选 择与电路的工作电压电流,电路 要做的雷击浪涌测试等级标准,工作环境,芯片的参数等诸多因素有着密切的关系,因此在考虑和设计LED驱动电路防护时,必须要进行综合的考量分析,才能有针对性的设计出比较合理的防护方案 |
