查看: 1770|回复: 12
ad9布线规则问题求助
发表于 2011-6-6 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问ad9里面导线的宽度怎么设置啊,还有就是多个网络要用不同的线宽该怎么设置啊,不同的网络有优先级吗。比如电源和地分别用两种宽度,其它的用另一种宽度,该怎么设置?有谁知道的麻烦细说一下,先谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:24 | 只看该作者
自己顶一下!我自己添加过但是最后只有一种宽度,不知道是不是有优先级,但是有也不知道怎么改!!!
发表于 2011-6-7 23:05 | 只看该作者
应该可以在网表管理器里的类中网络里设置 你试试~
发表于 2011-6-8 09:31 | 只看该作者
你搜索一下“AD6规则的高级设置”这个东西,应该是这个,这个里面讲的很清楚
发表于 2011-6-8 10:25 | 只看该作者
你在規則設計裡面...WIDTH---增加新規則,如果你想要某個網絡,就在規則裡面選擇NETS  ...輸入你想要的網絡...再設定寬度即可以...
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:34 | 只看该作者
回复 famed 的帖子8 l& I8 M; E: T7 n+ d6 Q
) v/ V; V, i9 s/ P, Z
谢了,可不可以麻烦你说详细一些。我设了几个规则,但是只有一个宽度可以用。5 C8 H: j+ \5 m  V
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:36 | 只看该作者
回复 sunlin0112 的帖子2 C5 W6 M6 n6 L' p% h9 N
) G# M' U  p* Z6 h谢了,我还是没找到如何设置多种网络线的宽度
发表于 2011-6-8 12:48 | 只看该作者
如果只是某个网络的,你新建width规则后,在对话框中选NET,然后点下query builder,在出现的对话框中:第一栏下拉菜单中选belongs to net;第二栏下拉菜单中选那个网络名,点OK。然后设置下宽度大小就好了。
发表于 2011-6-8 12:51 | 只看该作者
如果多个网络的,可以直接在下拉菜单中接着添加,或者使用net class
发表于 2011-6-9 20:01 | 只看该作者
询问助手(query helper)里设置你所需要设置的网络,添加进去,注意规则的优先级就可以了
发表于 2011-6-9 20:04 | 只看该作者
当然还要再按照楼上的设置一起设置,也就是询问构建者里设置~
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:40 | 只看该作者
谢谢各位大神帮忙,已经搞定了
GMT+8, 2025-8-24 18:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
