2 Y8 J% |. Y: P6 l3 a& w2 o4 _+ r; Q
Linux mread命令用于将MS-DOS文件复制到Linux/Unix的目录中。3 U3 ^, ~" a1 C6 d( E2 `+ O
& D! A' g9 b' Z3 R
mread为mtools工具命令,可将MS-DOS文件复制到Linux的文件系统中。这个命令目前已经不常用,一般都使用mcopy命令来代替。* ? r! k% U, z8 W1 d% t
) m8 v1 Z+ s# U# i* q, @' _) E
语法
: \* D' Q; ?' c! t
+ f$ e) {* h2 z7 Emread [MS-DOS文件...][Linux文件或目录]
. B7 \5 K. k& \4 p- i, g3 {% A4 z6 H# C" l7 Z6 C
参数说明:( w6 k" d% k' J9 ]4 A
" q3 z' }' p2 j1 C7 J4 K* H7 s
[MS-DOS文件…]: 执行操作的DOS源文件或目录路径/ D& s& F. E. ^
[Linux文件或目录]: 执行操作后的Linux目标文件或目录路径' P5 g" a/ Y& u2 Z0 S
" b( G# z9 z; I: l' l2 x- v) W2 I9 z. u
实例5 d' A+ e! V. u4 G
% Y2 C3 \: K, ], ^
9 ?1 O: f- ~- T! m- h# G使用指令mread将盘"a:\"中的所有内容复制到当前工作目录下,输入如下命令:4 Q! y: L' q; I- e9 b; _, T
* a; f: r8 r+ D- |8 y6 a# G$ mread a:\* ./ #将a盘上的所有文件复制到当前工作目录
- V' T* p ]; B1 P0 h" @3 n7 [" _' k. J$ d0 G7 K
8 {" W2 a$ U7 |4 l S执行该命令前,可以先使用mdir命令查看原来的目录结构。执行mread之后,可使用ls命令再次查看复制之后的文件结构,结果如下所示:
2 g) s" ]/ t* O
% t6 k; Q! b. N& Z8 Z T; H3 |3 j$ mdir -/ a:\* #查看a盘中的文件 5 O$ L& @4 B9 m3 J( ?' b0 q
Volume in drive A has no label #加载信息
) w2 N4 f* X( {5 Y3 [- tVolume Serial Number is 13D2~055C
) m# o, k9 b/ [: j- vDirectory for A:/ #以下为目录信息
5 f; M, n" y4 V6 ^2 u./TEST <DIR> 2011-08-23 16:59 ! d7 Z: M/ W7 i( |
#显示格式为文件名,目录大小,修改时间
, y) ^" W& F+ m2 n& tAUTORUN.INF 265 2011-08-23 16:53
3 `2 a t$ B5 sAUTORUN.BAT 43 2011-08-23 16:56 ) d2 n9 s8 M2 X$ V% v
3 files 308 bytes #统计总大小
- f A( x2 D, G724 325 bytes free #剩余空间 ' `1 s* i* F) B" R+ f6 ?2 J# O
$ mread A:\* ./ #将a盘上所有文件复制到当前工作目录
0 k* o9 s* l7 i$ `3 b, V* ?$ ls #查看文件或子目录信息
# b0 s9 N3 K9 z8 `- STEST AUTORUN.INF AUTORUN.BAT #显示复制后的内容 3 L1 y1 V2 J5 p! |2 C
0 x+ ]; C: I& d* E3 c# ~$ ]
