查看: 491|回复: 3
这些特殊器件的PCB布局要求,一定要记牢
发表于 2021-7-26 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB器件布局不是一件随心所欲的事,它有一定的规则需要大家遵守。除了通用要求外,一些特殊的器件也会有不同的布局要求。
1 @; _9 M# ?( y3 K  ]7 `/ z" }: I7 q
+ K- `+ j6 v) g) a* t
01 压接器件的布局要求
$ ?$ j9 w9 Z% ^7 G. \+ b  V, F
1)弯/公、弯/母压接器件面的周围3mm不得有高于3mm的元器件,周围1.5mm不得有任何焊接器件;在压接器件的反面距离压接器件的插针孔中心2.5mm范围内不得有任何元器件。
3 _5 P  Z. `7 h/ _9 \3 S- v) D
2)直/公、直/母压接器件周围1mm不得有任何元器件;对直/公、直/母压接器件其背面需安装护套时,距离护套边缘1mm范围内不得布置任何元器件,不安装护套时距离压接孔2.5mm范围内不得布置任何元器件。
0 z0 ]. N6 \6 A& P+ O1 H1 ]! l
3)欧式连接器配合使用的接地连接器的带电插拔座,长针前端6.5mm禁布,短针2.0mm禁布。
! i" E: U/ V7 M: C& @
4)2mmFB电源单PIN插针的长针,对应单板插座前端8mm禁布。
# i  x% D" C3 u; X* J
02 热敏器件的布局要求
8 C- F7 ]/ G& ]6 d, V% `
1)器件布局时,热敏器件(如电解电容、晶振等)尽量远离高热器件。
* E0 Q& q3 v7 Y1 B! x7 i
' y; U( f3 x7 A
2)热敏器件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。
  E; D# Z0 }8 [5 w# y/ x
3)将本身发热而又耐热的器件放在靠近出风口的位置或顶部,但如果不能承受较高温度,也要放在进风口附近,注意尽量与其他发热器件和热敏器件在空气上升方向上错开位置。
, I; s* k- ]6 R+ U+ D  U
03 带有极性器件的布局要求
3 Y7 d" Q- z: r2 O1 d4 {( V5 A, [
1)有极性或方向性的THD器件在布局上方向一致,排列整齐。
4 d% e) G2 L) k, c+ m3 j
2)有极性的 SMC在板上方向尽量一致;同类型的器件排列整齐美观。
" f0 O% Z% q0 [6 I  Q% H
(带有极性器件包括:电解电容、钽电容、二极管等。)
% q7 H6 i# M' d; k' r
04 通孔回流焊器件的布局要求
. z* l$ F) o9 `$ {- K1 k9 K
1)对于非传送边尺寸大于300mm的PCB,较重的器件尽量不要布置在PCB的中间,以减轻由于插装器件的重量在焊接过程中对PCB变形的影响,以及插装过程对板上已经贴放的器件的影响。
4 P; B# V5 W4 X& s: T' ^
2)为方便插装,器件推荐布置在靠近插装操作侧的位置。
- _4 t' a5 l, G$ a
$ r# m) k* N5 z5 z) X5 m3)尺寸较长的器件(如内存条插座等)长度方向推荐与传送方向一致。
& o8 w7 _- Z  e; R% f4)通孔回流焊器件焊盘边缘与pitch≤0.65mm的QFP、SOP、连接器及所有的BGA的之间的距离大于20mm。与其他SMT器件间距离>2mm。+ N& y: p/ \, b! D% B, W
5)通孔回流焊器件本体间距离>10mm。
6 W/ K* {' g& @2 H: o! t6)通孔回流焊器件焊盘边缘与传送边的距离≥10mm;与非传送边距离≥5mm。
; h( B. S$ h, v& {& |" z5 _' ^
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-7-26 16:40 | 只看该作者
    器件布局不是你想放哪就放那,都是有大方向的
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-7-26 16:41 | 只看该作者
    比如发热器件就要离其他的器件远一些
    2022-12-5 15:27
    接插件背面3mm以内不放器件
    GMT+8, 2025-7-27 21:21 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
