TA的每日心情 | 开心 2022-11-17 15:49 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,那么磁珠滤波的原理以及如何使用呢?+ Z$ _. h% B5 c# L" k- v
69 O. M W) w. O. r. [: F* M# `
铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要呈电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。( D: w: c2 p; I
7 b" U: c' y$ x* e3 N+ I% L4 H实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
- S! j/ d2 A4 P& A
2 g3 d! z( |+ g# W1 ~
: y" ^& N0 e) s2 u+ Z4 }铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。) @/ s4 s" b* _$ r" j6 j/ x& s
5 s, b8 e- R8 z" n Q2 R* D$ T% x: @
: Y$ l) @3 e" f8 I* }! b1 a0 Q, q2 v$ _7 T
# @& g9 x% L4 x5 d1 g4 f- P在低频段
. w; Z) T, Q* E7 _' p( ^5 T2 v V8 m( U8 a: S! X: x3 [. G/ r$ N; x
阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。3 ]" i" D) u2 h$ X$ u' q2 R2 |4 g
9 y6 [6 b+ m7 O8 z3 v, L- K7 O5 a% @& t! Y; n q$ r9 h" w( y4 Q: ?4 D' {8 H% N. o
在高频段& m5 C" z6 Y9 M, B
+ {/ D* W% U# e5 v, a7 x9 ^9 D- W: U( f. M. |6 J
阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。: _/ U$ v9 B, [' D4 c7 `9 w, y {) C/ l, Y# @
z8 @) a+ l$ C: i铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。 # `( c! u1 m$ Y
1 P' s* ?" `, v# Z2 j+ [! R6 y* P6 W6 z# P" Z5 \4 f* o3 [+ E0 J
使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
0 [& z ^) U/ `8 \. k( ^% @5 o( p+ w h% T0 W1 g' m( i- K4 P
# N4 F. n7 q8 Q R* X7 K应用场合* J1 L0 h1 E& q1 i5 ]
+ K8 A: k! b. `- K2 }
● 片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。3 F/ N8 l& ^6 m, k( n" S, _7 P0 m4 J9 z
5 M* P5 z: y6 T/ x9 ^5 [/ T$ u/ |5 h% F! n& c& q
' J* g$ H. W8 B: t0 X1 L3 z● 片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。5 \- a0 |' S& p. |
+ P' X0 j0 q! c
2 @3 _) B& O5 w 磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。& W9 M- `% p+ ?8 Q, n" i2 T. j" t+ r' U
) I. L1 y7 A- p' U! z* E) D9 G4 m. \- p$ ]: B o. m
另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。: Z# C/ F: v) b4 M! J6 s9 ?
- j* s+ E% w/ H( c& R |
