查看: 594|回复: 2
ARM异常中断的原因及处理措施
发表于 2021-7-26 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       当ARM异常中断发生时,系统执行完当前指令后,将跳转到相应的异常中断处理程序处执行。当异常中断处理程序执行完成后,程序返回到发生中断指令的下条指令处执 行。在进入异常中断处理程序时,要保存被中断程序的执行现场,从异常中断处理程序退出时,要恢复被中断程序的执行现场。& p( _( @9 S0 o7 b9 R* x( z
9 J8 v8 [, {% [! Z& {9 e/ h' E1、引起异常的原因 对于ARM核,可以且只能识别7种处理器异常,每种异常都对应一种ARM处理器模式,当发生异常时,ARM处理器就切换到相应的异常模式,并调用异常处理 程序进行处理。- J, s+ u6 d4 C6 Q
# P& \$ D1 W+ U, Q+ g    (1)、指令执行引起的异常 软件中断、未定义指令(包括所要求的协处理器不存在是的协处理器指令)、预取址中止(存储器故障)、数据中止。
" T8 M. q+ U0 {* y& Q9 o) G5 Y6 l    (2)、外部产生的中断 复位、FIQ、IRQ。' }( P$ b7 j7 e1 R3 k
' x" M: o" g8 n9 k* v2、ARM中异常中断的种类) @& \" m9 Y5 F3 ?$ c; G# Z
2 X5 R* ~% q0 M, ?, O* f  ?& r    (1)、复位(RESET)3 u* N. j5 W. r+ L
8 s+ Q- P& A/ @* z. u8 U: Ua、当处理器复位引脚有效时,系统产生复位异常中断,程序跳转到复位异常中断处理程序处执行,包括系统加电和系统复位。
' l9 _5 [& d# W8 Eb、通过设置PC跳转到复位中断向量处执行称为软复位。8 x3 k/ ^6 ~7 N) b. S5 b
    (2)、未定义的指令 当ARM处理器或者是系统中的协处理器认为当前指令未定义时,产生未定义的指令异常中断,可以通过改异常中断机制仿真浮点向量运算。
2 f  A/ {4 _+ N2 l6 w0 h7 ]    (3)、软件中断 这是一个由用户定义的中断指令(SWI)。可用于用户模式下的程序调用特权操作指令。在实时操作系统中可以通过该机制实现系统功能调用。7 a  o8 c3 e2 ~. }/ I" c! g
    (4)、指令与取终止(Prefech Abort) 如果处理器预取的指令的地址不存在,或者该地址不允许当前指令访问,当被预取的指令执行时,处理器产生指令预取终止异常中断。1 ]0 p% r1 B% Y; D0 J5 h2 e8 ~
* h0 b( O" b8 [* @$ p    (5)、数据访问终止(DATAABORT) 如果数据访问指令的目标地址不存在,或者该地址不允许当前指令访问,处理器产生数据访问终止异常中断。2 L% q! e7 N; [# Q! Y- C9 ^' B, A$ W) O& \
    (6)、外部中断请求(IRQ) 当处理器的外部中断请求引脚有效,而且CPSR的寄存器的I控制位被清除时,处理器产生外部中断请求异常中断。系统中个外设通过该异常中断请求处理服务。& R$ S' T; _# s8 j/ f' t9 e4 j
! z! @* F/ }) b. D4 V    (7)、快速中断请求(FIQ) 当处理器的外部快速中断请求引脚有效,而且CPSR的F控制位被清除时,处理器产生外部中断请求异常中断。1 T: }' J% j' H, |$ H* S- o
3、异常的响应过程 除了复位异常外,当异常发生时,ARM处理器尽可能完成当前指令(除了复位异常)后,再去处理异常。并执行如下动作: ; {& h( a6 Q% H* g% w
! N' U  e/ S/ y- y5 M# ]    (1)、将引起异常指令的下一条指令的地址保存到新模式的R14中,若异常是从ARM状态进入,LR寄存器中保存的是下一条指令的地址(当前PC+4或 PC+8,与异常的类型有关);若异常是从Thumb状态进入,则在LR寄存器中保存当前PC的偏移量,这样,异常处理程序就不需要确定异常是从何种状态 进入的。例如:在软件中断异常SWI,指令MOV PC,R14_svc总是返回到下一条指令,不管SWI是在ARM状态执行,还是在Thumb状 态执行。: D$ J  K* A1 n- Z
    (2)、将CPSR的内容保存到要执行异常中断模式的SPSR中。
6 [; f2 ]! O% X    (3)、设置CPSR相应的位进入相应的中断模式。
- _5 X9 B/ ]. `2 d* c    (4)、通过设置CPSR的第7位来禁止IRQ。如果异常为快速中断和复位。则还要设置CPSR的第6位来禁止快速中断。0 X/ u2 r) b* F. p) A8 p0 Z" S8 \* l% O6 `7 l5 x& F2 B
    (5)、给PC强制赋向量地址值。上面的异常处理操作都是由ARM核硬件逻辑自动完成的,程序计数器PC总是跳转到相应的固定地址。如果异常发生时,处理器处于Thumb状态,则当异常向量地址加载入PC时,处理器自动切换到ARM状态,则异常处理返回时,自动切换到Thumb状态。
) y" E* N: a* L4 G
4、异常中断处理返回 异常处理完毕之后,ARM微处理器会执行以下几步操作从异常返回:& {# x( x# t% a8 q7 Z5 D
    (1)、将所有修改过的用户寄存器从处理程序的保护栈中恢复。  [; u9 ^; n. w, t/ P' g* q
    (2)、将SPSR复制回CPSR中,将连接寄存器LR的值减去相应的偏移量后送到PC中。
5 S$ b( S4 u4 E7 O; {. J$ q( O) N    (3)、若在进入异常处理时设置了中断禁止位,要在此清除。复位异常处理程序不需要返回。( q  P/ [6 a; l- P7 {
& ]" ?. N9 S2 f: }6 i/ \3 r2 w$ D; C! l/ |9 D! A
7 O" E/ T8 b# z8 {$ `
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-7-26 16:32 | 只看该作者
    很实用的分享,谢谢楼主
    GMT+8, 2025-11-24 02:00 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
