TA的每日心情 | 开心 2022-11-17 15:49 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。+ E8 p* \; }* t8 {
. C; I. N- y) v. L+ R9 E0 z/ K电路保护的意义是什么?
6 I+ M6 d# Y, @$ A. y. t2 I$ [& N' p; S! [) z9 Z
! H- f- p% @0 a 在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么?
9 x) w$ M) k/ U$ I3 z/ \. d8 r' h! c7 x0 F2 y# G- ^# d5 c' u
- 由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。
- 半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。
- 车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。
- 通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。
- 大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。0 m' ?4 R9 q# Z2 C1 ~$ E
那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?) B2 N$ t) g7 [; p1 B
防雷器件
$ F0 }6 n0 k, B, S/ i- S8 f( l ]0 L. s4 O
: i$ K5 H, t$ R8 J9 B% M# ?, `陶瓷气体放电管
8 d+ V# u2 q l' k0 m/ x* m2 q! L/ j+ D3 X/ @# C3 ^* ~# w
防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
5 S) f% n% l- `3 l6 l) P半导体放电管$ A8 w5 M& |6 `; ? W' V
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。2 F2 E0 b( d8 |- j
玻璃放电管# K3 M& z: C# D
玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)。. h/ S e2 |5 J- z V' k7 x
过压器件- i. ]3 ~" A0 E c6 @' U
) C5 v& B+ Q' o4 q& S+ b/ b F% \# H: @0 m
压敏电阻
' h! B+ {9 o: Z1 { 压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。7 S! j: L8 u7 l6 h- v+ _5 u
贴片压敏电阻的作用9 V" E# L( a9 W' m3 T/ a7 Y F
贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。
! K& ~" F4 l8 }瞬态抑制二极管
" y- X7 e3 V5 Q; S5 d3 ]7 r3 _ 瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为ps级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
7 l4 s0 o- w) o6 Z+ `8 ?过流器件
* I' _& _$ `) T' h4 s% ?# b' m6 c. K& B2 F; x: `4 g4 i0 Z& Y
5 D. [ X* L; M" ^ u! n
自恢复保险丝) ]) v4 @5 [& s' H% G& i2 {
$ C/ P! l. D, B2 @8 f
自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
! Y) G5 l% B6 R; T+ [静电元件
3 d8 D. D/ p) k/ }
, B2 f. n7 x# S$ m3 c J* n7 v1 f/ R- i
ESD静电放电二极管
, i, S0 R( {' x+ j5 } ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。% x" B3 v* z1 X- ^: W# r
电感的作用
- r0 ~3 M0 ]" j% K* T% { 电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在电路刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流。依据法拉第电磁感应定律可知,等到电路运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了电路的安全,就像水车,一开始由于阻力转动的比较慢,后来慢慢趋于平和。
( X" b7 f3 k( [$ ?磁珠的作用
" T% X4 Z: | w! S! ?" F' V 磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。2 {6 x F/ o% }' e; i
