查看: 430|回复: 3
二极管选型,有哪些关键要素?
发表于 2021-7-20 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管选型,有哪些关键要素?
6 T) w7 l* k! `$ X& _+ u
发表于 2021-7-20 09:47 | 只看该作者
1、正向导通压降* E  W, |" L' j5 V" e  U4 q
压降:二极管的电流流过负载以后相对于同一参考点的电势(电位)变化称为电压降,简称压降。
. D: K' R. S2 J( K" I
: I% R6 ]" H. ~# @3 j导通压降:二极管开始导通时对应的电压。3 B( d# x- _- F% j3 w; I
1 k/ o# {$ e2 X6 e正向特性:在二极管外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零。当正向电压大到足以克服PN结电场时,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。6 R) G+ W* j3 k8 H* V3 ]# Y8 ]
) x( d4 }( I% a5 q! _
反向特性:外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。反向电压增大到一定程度后,二极管反向击穿。! G# U" ]! t; `8 L5 T$ [: N
& p1 M, H2 e  D. }" y  J7 Y正向导通压降与导通电流的关系& M3 g) e. K3 r
  在二极管两端加正向偏置电压时,其内部电场区域变窄,可以有较大的正向扩散电流通过PN结。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能真正导通。但二极管的导通压降是恒定不变的吗?它与正向扩散电流又存在什么样的关系?通过下图1的测试电路在常温下对型号为SM360A的二极管进行导通电流与导通压降的关系测试,可得到如图2所示的曲线关系:正向导通压降与导通电流成正比,其浮动压差为0.2V。从轻载导通电流到额定导通电流的压差虽仅为0.2V,但对于功率二极管来说它不仅影响效率也影响二极管的温升,所以在价格条件允许下,尽量选择导通压降小、额定工作电流较实际电流高一倍的二极管。/ L; {* F3 H) l& i
% e1 P' i/ I5 j/ h" M, _8 Y6 ]正向导通压降与环境的温度的关系5 e% y. ^8 D& V5 d7 H4 H7 L  u
  在我们开发产品的过程中,高低温环境对电子元器件的影响才是产品稳定工作的最大障碍。环境温度对绝大部分电子元器件的影响无疑是巨大的,二极管当然也不例外,在高低温环境下通过对SM360A的实测数据表1与图3的关系曲线可知道:二极管的导通压降与环境温度成反比。在环境温度为-45℃时虽导通压降最大,却不影响二极管的稳定性,但在环境温度为75℃时,外壳温度却已超过了数据手册给出的125℃,则该二极管在75℃时就必须降额使用。这也是为什么开关电源在某一个高温点需要降额使用的因素之一。
" R" u" J$ L3 t" c. `4 W& b4 X) E* w8 f1 X( C/ v$ _: W. A
发表于 2021-7-20 09:59 | 只看该作者
2、额定电流、最大正向电流IF
9 h  U+ o! P. q+ Y额定电流IF指二极管长期运行时,根据运行温升折算出来的平均电流值。目前最大功率整流二极管的IF值可达1000A。% q7 d! t# A& K. y
3 h9 [3 u% O! k) w( M" V' \# Y
是指二极管长期连续工作时,允许通过的最大正向平均电流值,其值与PN结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为141左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以在规定散热条件下,二极管使用中不要超过二极管最大整流电流值。例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A。
  N+ Y) @9 e  {; X8 f) L
& C# ]9 ~' \; j6 D1 x5 C
& Q( {. j" [" `6 y: i* `3、 最大平均整流电流Io
/ |6 m) n2 N2 H% ?' R最大平均整流电流IO:在半波整流电路中,流过负载电阻的平均整流电流的最大值。折算设计时非常重要的值。
; v. L7 f4 [& ?0 R, L+ C% V1 r
- @' h& Y2 ~  G: n; k- C. _% Q) |8 @7 O- g- O- f
; _# x2 N! Y2 l& ?4 b+ L
4、最大浪涌电流IFSM
, _( C2 B7 g* l9 ^运行流过的过量的正向电流。不是正常的电流,而是瞬间电流,这个值相当大。& E% I8 `1 V+ j. T; ]2 s2 ?2 B
0 |7 ~! \2 |- ?2 p- z# Y
/ I( d. R1 b& s1 _+ V
+ H: L& ]$ \5 k; A6 d" U, l5 |5、最大反向峰值电压VRM
1 M5 y$ p/ C3 A  d) N! v  b即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。因给整流器加的是交流电压,它的最大值是规定的重要因子。最大反向峰值电压VRM指为避免击穿所能加的最大反向电压。目前最高的VRM值可达几千伏。( f2 `0 N* E' H9 O& M+ n5 d$ {
- v8 v+ k& D) v. L6 b4 |$ w  s; U
! b$ S7 Z3 V4 {$ Y$ {( g8 k( e1 q+ B# l9 y
6、 最大反向电压VR
' k$ k8 n) L$ s& w' c5 {3 I上述最大反向峰值电压是反复加上的峰值电压,VR是连续加直流电压的值。用于直流电流,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的。9 K/ P) P6 r' ^) t2 }  N7 X
# k2 o+ y( ], f' h8 d9 ?3 @( i. P7、最高工作频率fM
+ P0 O, P! z$ F2 j( o由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,它的单向导电性将变差。点接触式二极管的fM值较高,在100MHz以上;整流二极管的fM较低,一般不高于几千Hz。
6 |3 r/ `9 S3 h% F4 k/ K; G/ ^
6 l# W' G# L9 M* S5 `$ ]& |( M  c6 L4 R4 v) ?
+ U( v: D6 |1 J( ?* I3 b# l
8、 反向恢复时间Trr
% H; ~' j0 p- k当正向工作电压从正向电压变成反向电压时,二极管工作的理想情况是电流能瞬时截止。实际上,一般要延迟一点点时间。决定电流截止延时的量,就是反向恢复时间。
1 v0 p+ r0 P: H; e  d/ i* v( Z" `) K5 C% {  U; c/ p) g! m
发表于 2021-7-20 10:13 | 只看该作者
9、 最大功率P8 N) T) U( D8 E: S
二极管中有电流流过,就会吸热,而使自身温度升高。最大功率P为功率的最大值。具体讲就是加载二极管两端的电压乘以流过的电流。这个极限参数对稳压二极管,可变电阻二极管显得特别重要。$ I! R! X, n" L7 c* ?, {  J
10、 反向饱和漏电流IR, e% \; ]0 |( K- B# W, c& H4 S0 t
指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流,该电流与半导体材料和温度有关。在常温下,硅管的IR为nA(10-9A)级,鍺管的IR为mA(10-6A)级! r$ t1 \5 Q7 E. s9 j% g
12、安规; Z: p# ]8 G; F; ]2 v6 O
在选型阶段应该考虑到器件是否通过了安规认证,主要应该考虑功率器件。一般为各国广泛接受的安规认证类型有UL(北美)、CSA(加拿大)、TUV(德国)、VDE等
' L! @* \4 ?, O* [$ T' ~' y/ Y3 ^) F13、可靠性设计6 q( ]3 r5 M% r6 U( |" p
正确选用器件及器件周边的线路设计、机械设计和热设计等来控制器件在整机中的工作条件,防止各种不适当的应力或者操作给器件带来损伤,从而最大限度地发挥器件的固有可靠性。9 c9 u% J6 T* c/ N. F) x  m
14、容差设计% t; c7 C% }$ q3 _( Q& t" w
设计单板时,应放宽器件的参数允许变化的范围(包括制造容差、温度漂移、时间漂移),以保证器件的参数在一定范围内变化时,单板能正常工作。* ^0 r, s2 g0 Z( B, h
6 U" Q+ C5 w8 s7 W, R
  B4 `' I+ U. p# t: f15、禁止选用封装" `3 U! m9 x! {6 M2 q
禁止选用轴向插装的二极管封装、禁止选用Open-junction二极管。* Q  Y) @! _! ]: h2 ^
3 V0 s  d% s; x: R1 f3 t
O/J是OPEN JUNCTION的晶圆扩散工艺,在晶圆扩散后切片成晶粒,晶粒的边缘是粗糙的,电性能不稳定,需要用混合酸(主要成分为氢氟酸)洗掉边缘,然后包以硅胶并封装成型,可信赖性较差。
' F: n; M: H  y* w! t) ]
3 q! d! p- M6 l  KGPP是Glassivation passivation parts的缩写,是玻璃钝化类器件的统称,该产品就是在现有产品普通硅整流扩散片的基础上对拟分割的管芯P/N结面四周烧制一层玻璃,玻璃与单晶硅有很好的结合特性,使P/N结获得最佳的保护,免受外界环境的侵扰,提高器件的稳定性,可信赖性极佳。% \$ f- v5 b1 m; |5 [* D6 V3 R1 j/ g2 x
O/J的散热性没有GPP的好,两者本质结构截然不同:O/J芯片需要经过酸洗后加铜片焊接配合硅胶封装,内部结构上显得比GPP的大;GPP芯片造的整流桥免去了酸洗、上硅胶等步骤,直接与整流桥的铜连接片焊接。内部结构显的比O/J芯片制造而成的小。才造成直观的、习惯性的误解。1 Q) x: Q, q& I! D; g
11、降额(结温降额)
- o8 F/ g% T9 G降额可以提高产品可靠性,延长使用寿命,根据温度降低10℃寿命增加一倍的理论,下面列出了不同额定结温的管子最小降额结温数据。
GMT+8, 2025-7-27 18:20 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
