查看: 449|回复: 1
滤波电感都能干啥,一起瞅瞅
发表于 2021-7-8 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、滤波电感的选择
. W# x( U, @" L4 i. U
滤波电感,该如何进行选择呢?下面来简单介绍一种方法教大家:
7 g% \% n& P% S- S: c$ Z2 _7 s
选取考虑因素比较多,如频率不高,如70KHz一下,可以选择铁粉心的环,这种环饱和磁通密度大,可以承受比较大的直流电流,并且成本很低,但损耗高一些;频率再高一点,如70KHz《,《100KHz,可以选择铁硅铝等材质的,它的特点和铁粉心差不多,但损耗只有铁粉心的1/8左右,但成本比较高。如果频率再高,考虑到铁心损耗,铁氧体就是唯一的选择,因为其磁损很小,但铁氧体饱和磁通密度低,所以使用于高频。(注意铁氧体做电感是要开气息的,避免饱和)
4 y. S$ ~' p5 k1 h
设计方法几就是取最大工作电流的20-30%来计算电感量,然后核算温升和最大磁密就可以了。
4 l* f* p" j+ k8 a# S* y
滤波电感一般采用铁氧体材料,它可以方便地与穿心电容组合起来,形成复合滤波器,在高性能滤波器中,也采用绕线电感。但需注意,铁氧材料在大电流下会发生磁饱和,降低滤波器效能。
2、滤波电感的作用
/ [: d6 b. ^" w! H6 C
电感的滤波作用是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施,滤波分为经典滤波和现代滤波。
/ F# ~" b! z6 t  l$ l9 w, p
( E& `2 i+ E) \  \/ F" n' S2 e9 R
无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。
6 |0 s% H, |) s/ A7 O& H: ?4 W5 u! p& Y$ T& P
直流电中的脉动成分的大小用脉动系数S来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。
7 a6 u! b3 ^1 U$ b- O
6 e( m, |4 B& F. P$ g
公式:脉动系数(S)=输出电压交流分量的基波最大值/输出电压的直流分量。
' u: c0 \0 X! }/ \' M$ X8 E' ?- |( L# f  @( G6 ]# s
电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
" A; k. G4 c" s% Y7 g$ Q  z# l" a
    2019-11-20 15:16
    发表于 2021-7-8 13:35 | 只看该作者
    根据电感不同,可以各种网络,今天滤波
    GMT+8, 2025-7-29 13:14 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
