查看: 2207|回复: 16
请教各位:关于电源线宽度改变的问题?
发表于 2011-5-25 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 gannimama 于 2011-5-25 13:02 编辑 & E0 K& F- P3 V- C1 K- \
8 p8 ]6 r# P6 r6 I0 c& g$ O) Z, q
看看下面三个图,第一个图中绿色飞线标示要连接到主电源线。主电源线比较粗,两个绿色飞线指示的贴片焊盘和电源线的连接如图2和图3所示,试问,哪种方式较好。如果30MIL的电源线如何和10MIL宽的贴片焊盘引脚相连,谢谢各位。
 楼主| 发表于 2011-5-25 17:41 | 只看该作者
大家发表建议啊!
发表于 2011-5-25 21:02 | 只看该作者
焊盘段用和焊盘一样粗的线,出焊盘1-2MM可以加粗到和电源trace一样粗
 楼主| 发表于 2011-5-25 22:30 | 只看该作者
那样不就是瓶颈吗,合适吗,有别的方法吗?
发表于 2011-5-25 23:48 | 只看该作者
布局再调整一下,电源线尽量往芯片的中间通过,再分支出来给元件脚。
 楼主| 发表于 2011-5-26 00:16 | 只看该作者
中间通过,也会有30MIL的线和10MIL的线的连接问题啊。
发表于 2011-5-26 00:35 | 只看该作者
建议你去找本EMC的书看看,别纠缠在30MIL和10MIL的连接上了。
 楼主| 发表于 2011-5-26 09:29 | 只看该作者
请楼上推荐一本,谢谢。
发表于 2011-5-26 10:46 | 只看该作者
Controlling Radiated Emissions by Design
发表于 2011-5-26 22:52 | 只看该作者
只能通过其他方式连接起来。。。
 楼主| 发表于 2011-5-30 17:31 | 只看该作者
各位还有什么好方法。
发表于 2011-5-31 13:13 | 只看该作者
走线能满足电流大小(当然要留裕量)的情况下,怎么走都关系不大。
13#
 楼主| 发表于 2011-6-6 21:43 | 只看该作者
谢谢楼上,大家还有什么建议。
14#
发表于 2011-6-7 08:50 | 只看该作者
1,注意电源主干和分支
) y% H# o  I: N; c5 K8 b2,芯片的电源脚要充分利用电容的滤波作用,电源脚要先接到电容,再由电容接输入端
! P9 z! v# P4 D: n3,尽量采用星形供电.像右下角的插座就不能直接将线引到芯片的17脚.
( R3 ?4 N" |& Q  e/ ^% y
  C3 p, K) b' }9 F% n& D再回到正题:
7 Z. _3 K3 K1 x# U; p0 h
8 j+ w: ~' }* z( x7 Y5 O* S- Y两个图都可以接受.(在忽略掉其他因素的情况下)
15#
 楼主| 发表于 2011-6-21 18:12 | 只看该作者
谢谢jimmy 赐教!
GMT+8, 2025-7-9 20:29 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
